350 SXF - DÉMARRAGE IMPOSSIBLE
40 ans22 messages
Posté le 20-02-2022, à 20:46
Bonjour à tous et merci d avoir créé ce forum j’espère que vous allez pouvoir m aider  smiley_26
J ai un 350 sxf 2012, je roule très peux ,et là ce week end impossible de le démarrer.
J ai de l essence
J ai de la batterie
J ai checké les 2 fusibles de 10a sous la selle ils sont ok
J ai du démarreur
En revanche quand je mets un petit coup de démarreur, je n entend pas la pompe à essence se mettre en route.
Est ce que quelqu’un a déjà eu le cas et arriverai à m aider à diagnostiquer le problème .
Merci à tous en attendant
Posté le 21-02-2022, à 09:17
Tu as localisé ta panne. Reste à savoir si c’est la pompe qui est hs ou bien son alimentation électrique.
Avec un multimètre, déjà contrôler si une tension s’affiche au connecteur de la pompe.
1 an plus tard...
23 ans22 messages
Posté le 03-09-2023, à 23:48
J’ais le meme problème avec ma ktm 350 sxf 2017 le démarreur tourne mais la pompe a essence ne tourne pas et j’ais pas d’étincelle sur la bougie. J’ais verifier la bobine d’alumage la bougie le sotor tout et correct si vous pouvez m’aider merci
Posté le 04-09-2023, à 09:08
Max51200 n'a jamais donné suite à son post.
Pas de présentation, il pose sa question, il a une réponse mais  ne donne pas suite. Le monde d'après ?
À défaut de présentation, tente les manips que j'ai émis et redis nous.
23 ans22 messages
Posté le 04-09-2023, à 23:02
J’ais trouver le problème c’était un des cable du relais qui c’est couper
