POMPE À ESSENCE NE SE LANCE PAS AU DÉMARRAGE.
23 ans11 message
Posté le 20-03-2022, à 23:37
Bonjour suite à une chute avec mon 350sxf le sélecteur de vitesse est rentré dans le carter d’allumage, suite à sa j’ai changer le carter d’allumage et remis le stator dedans, sauf que avec la précipitation je n’es pas mis les câble du stator dans leurs guide et une fois remonter j’ai fais tourner le démarreur mais rien le voyant FI ne s’allume pas et la pompe à essence ne se lance pas, j’ai alors recommander un carter avec le stator déjà monter  dessus et je l’es mis sur ma moto mais toujours rien je ne sais pas d’où cela peut venir si qulqun a déjà eu se problèmes et pourrais m’expliquer la panne sa ferais plaisir merci. J’ai également changer le régulateur de tension.
Posté le 26-03-2022, à 17:04
Quand le rotor a sectionné des fils, cela a peut-être fait claquer des fusibles...
23 ans11 message
Posté le 29-03-2022, à 17:40
Salut je voudrais savoir où se situe
les fusibles ??
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
