BRANCHEMENT COMPTEUR
36 ans22 messages 33 images
Posté le 22-02-2019, à 13:13
Bonjour à tous
Un petit coup de pouce serai le bienvenue... j’aimerai ajouter un
Branchement compteur
compteur sur ma ktm 250 exc .
Après plusieurs recherche , j’ai trouver quelques schémas mais il ne sont pas complet ...
Pas de plug and play pour moi , je dois couper les connectiques !!!
J’aimerai juste savoir quelle cable se ponte avec l’autre (voir photo du schéma entouré en rouge ) . Il m’indique bien les couleurs qui se branche sur le compteur (voir photo entouré en vert ) mais pas les couleurs du compteur lui même .
Si quelqu’un pourrait m’envoyer une petite photo ou m’indiquer sur le schéma les couleurs cela m’aiderai grandement !!!
V à tous et merci d’avance à ceux qui se pencheront sur mon problème .
Moto(s) : Ktm 250 exc enduro homologué route
1 an plus tard...
69 ans22 messages
Posté le 13-09-2020, à 20:33
J'ai le meme souci que vous,finalement vous avez toutes les couleurs,
Si vous voulez bien me les envoyer ca serait sympa
Claude
1 an plus tard...
Posté le 05-04-2022, à 08:14
Déterrage de post....
Je post ici aussi, on sait jamais.... 625 SC de 2002, pour ceux qui n'aurait pas vu le sujet ;)
On a un  soucis avec le compteur.... Il ne fonctionne pas....
On a changé la pile avec le + visible vers nous, il vit....
Mais c'est tout, en roulant rien... On a contrôlé le signal vient de la roue, c'est OK... cosse 2 fils
Par contre au niveau branchement, il nous manque la commande déportée au guidon, est ce que ça peut être ça?
cosse rectangulaire
J'avoue qu'on n'a pas testé l'arrivée de courant sur la cosse 3 fils  🙄
Auriez vous une idée?
Merci d'avance
Posté le 05-04-2022, à 14:04
Laurent, le schéma que tu as posté ne comporte pas le compteur?  🙂
Sur un schéma avec compteur, la commande au guidon est optionnelle. La connecteur trois fils comporte deux masses et un positif. Je pense que c'est dédié à l'éclairage.
Par contre, pourquoi deux masses?
Le capteur de roue est-il le même que sur les compteurs de vélo, un contact à impulsion commandé par l'aimant de la roue? Si oui, tu peux vérifier son fonctionnement avec un ohmmètre.
Posté le 05-04-2022, à 16:36
En faisant contact par impulsion entre les fils du connecteurs deux pôles, le compteur devrait se réveiller et afficher une vitesse.
Posté le 05-04-2022, à 17:57
Si si y a un compteur sur le schéma c est le repère 5 ;)
Et oui, y a un aimant sur le disque
J est testé avec  l aimant mais pas en mettant les fils en contact, on va essayer...
Du coup, comme c est une option, normalement le compteur doit fonctionner sans la commande au guidon...
Posté le 15-04-2022, à 16:08
Alors ? Il fonctionne ou pas ?
Posté le 15-04-2022, à 17:45
A priori oui, il s est remis en route tout seul y a 2 jours... on ne se l explique pas... tant mieux   ;)
Je n en sais pas plus  la moto est chez mon fils...
Posté le 15-04-2022, à 18:56
Peut-être un des contacts qui reste bloqué.
Posté le 16-04-2022, à 19:47
Bon... il s allume mais ne donne pas la vitesse... il s allume avec le passage de l aimant devant le capteur... il démarre aussi de façon aléatoire lors du démarrage...
Bizarre...Bizarre...
Posté le 17-04-2022, à 10:35
Tu pourrais l'ouvrir et voir le connecteur sur la carte. De l'oxydation pourrait avoir fait son œuvre.
à l'occasion, pourrais tu faire des photos des connecteurs ... connectés. Histoire d'avoir la concordance des couleurs, vu que celles coté compteur différent de celles du faisceau.   😀
Posté le 18-04-2022, à 07:26
Je l'ai déjà ouvert, et rien de flagrant, en même temps, je ne suis pas spécialiste des circuits imprimés  :D  :D
Voici les couleurs pour le branchement, uniquement sur la cosse 3 fils qui arrive du faisceau car on n'a pas la commande déportée...
Au final, mon fils avait commandé un compteur trailtech.... on l'a monté ;)
25 connectés : 2 membres : JMO ktm64, 23 invités et 45 Robots d'exploration.
