KTM 450 SXF QUI CALE À L'ACCÉLERATION
Bonjour a tous, j'espère que vous allez bien,
J'ai un soucis avec ma 450 sxf de 2014, celle-ci démarre et tourne au ralentit mais lorsque je roule ou meme accélere dans le vide elle cale et galere a redemarrer..
Dessus j'ai une bougie neuve, filtre a air neuf et pompe a essence neuve.
Si quelqu'un à deja eu ce probleme n'hésiter pas a m'en faire part😉Merciii
PS: Elle ne demarre qu'avec le starter
-Robin
-Robin
Moto(s) : 450SXF 2014, 250SXF 2007, 125SX 2004, 125SX 2011
vérifier les filtres à carburant
Merci beaucoup de ta réponse !
La moto ressort de vidange et tous les filtres dont le petit filtre a essence qui ce trouve dans la durite donc je pense que l'on peut écarter cette possibilité :(
Est ce que d'apres vous cela peut venir du capteur TPS qui serai mal réglé ?
robinsxf a écrit :Merci beaucoup de ta réponse !
Vidange moteur ?
Parce que les filtres à essence, il y en a plusieurs et on n'intervient pas dessus pour une simple vidange.
Oui, c'est bien vrai !
Mais la vidange complete de la moto avec tous les filtres a essence et moteurs a moins de 2Heures
Gicleurs principal bouché ?
En langage injection ça dit quoi ? smiley_26
Il faudrait que l’on sache comment la moto fonctionnait avant les changements des filtres, savoir aussi si c’est l’oeuvre d’un professionnel et si une facture a été établie ?
