POMPE À EAU 125 MX PL 1983
65 ans255255 messages 168168 images
Posté le 11-05-2022, à 19:38
bonjour
j 'ai la pompe à eau qui a laché le we dernier à Berchères, tout le liquide est passé dans la boite !!!  A part ça, pas d'autres dégats, j'en ai mis une autre que j'avais d'avance et elle ne fuit pas.
je voudrais donc reconditionner la malade, mais je coinces sur le démontage .
comment faites-vous pour la démonter afin de changer le fameux joint (vais essayer la bague collée et un spi double lèvre) ?
le pignon est collé ou juste monter serrer ? vu qu il est en parfait état je ne voudrais pas l'abimer.
merci d'avance
Posté le 11-05-2022, à 19:47
Des photos?  🤔
Posté le 11-05-2022, à 21:16
bonsoir
voici les photos
pompe à eau 125 MX PL 1983
Posté le 12-05-2022, à 08:29
Hello,
Tu mets ta pompe entre les mors de ton étau avec la turbine en bas.
Tu chasses le tout en tapant sur l'axe côté pignon avec un chasse goupille ou équivalent.
Posté le 12-05-2022, à 08:52
Chauffer délicatement l' ensemble et le tout ce démonté sans problème : C' est de la sorte que je demontais sur mes 83 ,et jamais eu de soucis , meme pour le pignon d' entrainement  que je prenais soin de protéger avec un linge mouillé .
Posté le 12-05-2022, à 19:16
bonsoir
merci pour vos réponses, j'en ai une avec le pignon HS, je commencé par celle-ci pour me faire la main.
question les pignons refaits avec une imprimante 3D, ça tient ou vaut mieux en faire usiner ?
je vous tiens informer le l'avancé des travaux
Posté le 18-05-2022, à 19:51
bonjour
voilà c'est démonté, effectivement cela se fait tellement facilement que j'en ai fais 2 direct.
j'ai très légèrement chauffer et mis un coup de bombe de froid et c'est venu tout seul.
je vais tenter la solution de la bague "collée" avec un spi double lèvre, je vais regarder ce qu'il existe en dimensions.
Posté le 19-05-2022, à 06:59
Pour la solution bague collée:
Le joint spi:Double lèvres OAS 10 X 24 X 6 NBR
La bague:IR7 : 7 x 10 x10,5
La colle:LOCTITE 64
Chez 123 roulement.
Posté le 01-06-2022, à 08:28
bonjour
voilà j ai tout reçu les pièces, il ne reste plus qu'à assembler le tout.
une question, le pignon juste remis en force ou coller ?
Posté le 01-06-2022, à 08:46
Remontage en force  comme d' origine normalement sans soucis , enfin c' est de la sorte que j' ai procédé sur les miennes sans rencontrer de problèmes.
Posté le 01-06-2022, à 10:51
Oui,remontage en force sans collage   😀
Posté le 08-06-2022, à 23:32
bonsoir
voilà 2 pompes de remise en état.
sur une, j ai fais un essai, j ai remplacé l'entretoise entre les 2 roulements par 2 spi .
j ai rempli le roulement coté rotor avec de la graisse marine vu qu il ne verra jamais l huile de boite et remis les 2 flasques. l autre est lubrifié par l huile boite.
à la main elle tourne bien, j avais peur que 3 joints "ça serre" un peu . je vais monter celle-ci sur le moteur de rechange qui est à roder.
donc affaire à suivre
Posté le 09-06-2022, à 12:21
Tu aurais du faire une tof du montage....
Il ne te reste plus Qu' a surveiller le grain de la pompe...  😀
Posté le 09-06-2022, à 16:27
3 spi, ça ne risque pas de fuir  :D
J'avoue que ça se tente  👍
Tu nous diras ce que ça donne à l'usage.
28 connectés : 1 membres : freduro, 27 invités et 34 Robots d'exploration.
