GROS CLAQUEMENT MOTEUR 125 SX
34 ans33 messages
Posté le 25-07-2022, à 21:01
Bonjours je suis nouveau sur ce forum et je vien vers vous pour un souci avec ma moto (125 sx 2014) quand je démarre j'ai un gros claquement moteur qui accélère en même temp que le régime moteur j'ai demonte le cylindre piston ok cylindre ok pas de jeux au vilbrequin j'ai vidanger la boîte pas de limaille j'ai démonter le carte d'embrayage tout est OK côté allumage pas de jeux non plus à la cloche d'allumage ni de jeux au vilbrequin j'ai remarqué que de temp en temp le ckik "loupe " un dent de temp en temp donc j'ai pensé au rochet de ckik qui reste coincé mais je suis pas sur ... pensez vous que c possible .
Posté le 26-07-2022, à 08:48
Ton ressort de rocher de kick est peut être faible ou en train de lâcher.
Posté le 26-07-2022, à 12:38
attention aux morceaux de ressort qui trainent au fond du carter de transmission, il peuvent faire de gros dégâts aussi bien à la mécanique, qu'au pilote en bloquant la transmission
34 ans33 messages
Posté le 26-07-2022, à 19:39
Merci pour vos réponse j'ai regardé les ressort l'axe de ckik et les pignon j'ai rien trouver d'anormal je pense demonte le cylindre encore une fois et contrôler le vilbrequin une deuxième fois pour être sûr je vais au passage regardé la valve d'échappement au cas où
36 ans11 message
Posté le 27-07-2022, à 22:13
Salut à tous j'ai une KTM 125 exc de 2006 et le soucis c'est après avoir débrayé sans changer de vitesse j'ai un bruit claquement en continue mais dès que j'embraye le bruit disparaît quelqu'un peut m'aider ? Merci
34 ans33 messages
Posté le 28-07-2022, à 07:16
Regarde du côté de t'as cloche d'embrayage si tout est bien serré et et si t'as cloche d'embrayage est pas usée non plus
1 an plus tard...
21 ans11 message
Posté le 11-10-2023, à 18:06
Hey désolé de déterrer ce post, a tu trouvé d’où cela venais ? J’ai la même chose et je ne sais pas d’où cela Vien…
27 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 26 invités et 33 Robots d'exploration.
