640 KTM
58 ans1616 messages 22 images
Posté le 05-09-2022, à 15:17
Bonjour à tous.     Je rencontre un problème un peut complexe...   Mon 640 démarre très bien à froid.  Mais au bout de cinq minutes de fonctionnement environ, il cale. Coupure nette ( plus d étincelle à la bougie ) et ne redémarre plus jusqu’à ce que le moteur soit froid....   Bougie, bobine neuve.   Si quelqu'un peut m'aider, par avance merci.
12341234 messages 491491 images
Posté le 05-09-2022, à 19:42
T as un démarreur électrique ?
Si oui contrôle le relais de démarreur... sur les 950/990, y a des soucis du même genre ;)
Posté le 05-09-2022, à 20:19
Quand la panne survient, as tu mesuré les résistances des bobinages du stator ? Ça ressemble à un circuit qui s'ouvre et/où se met à la masse à chaud.
Posté le 06-09-2022, à 08:12
Pour le relais, ici ceux de 950/990, la connexion entre le plus et le fusible était fendue, à chaud il n'y avait plus de contact et le moteur se coupait net....
Les dégâts...
640 KTM
640 KTM
A gauche le vieux avec une réparation de fortune, à droite le neuf....
640 KTM
