QUESTIONS SUSPENSION
Posté le 08-09-2022, à 16:43
Bonjour à tous....
Nouveau sujet car on a des questions concernant les suspensions...
Prenons l'exemple d'une fourche WP inversée, classique chez KTM... ici un modèle pour la 625 SMC 2004...
Quelle(s) pièce(s) influe(nt) directement sur la longueur du débattement ?
Questions suspension
24? 31? 58 ? ou un mix de toutes ces pièces ( hors ressorts bien sûr 🙂 )
en image ( fourche 950 ADV S)
Pareil, même question pour l'amortisseur....
pièce 2? 32 ? ou plus ?
Merci d'avance
Posté le 08-09-2022, à 16:58
La longueur de débattement ?
Pour la fourche, effectivement la cartouche sans dépasser les valeurs admissibles par l'ensemble fourreau/ tube .
Idem pour l'amortisseur, ou la longueur de la course du piston définit sa longueur de débattement.
Objectif recherché ?
Posté le 08-09-2022, à 17:03
augmenter les débattements et par conséquent la garde au sol, et pouvoir faire faire une préparation suspension TT et adapté au poids du pilote....
donc pour la fourche, le tube de cartouche 58 et pour l'amortisseur la tige 2, correct?
Posté le 08-09-2022, à 17:15
Pour diminuer, c'est plus facile.   😀
Sans trop réfléchir, je dirais, faut changer la fourche et l'amorto.  🙂
Si la tige est trop longue!  🙄 le piston risque de taper au fond du fourreau!  😳
Vous voulez augmenter le débattement de combien?  🤔
J'ai toujours vu, tube et fourreau en accord.  ;)
Posté le 08-09-2022, à 17:41
OUI, mais quand tu prends les parts lits KTM, y a des mix de pièces de différents modèles... Une tige A peut être monté sur 5/6 modèles avec un tube B qui lui est monté sur plus de 10 modèles... c 'est un vrai puzzle.... Je pense qu'on va aller voir un spécialiste  :D
Posté le 08-09-2022, à 18:04
C'est peut-être plus intéressant et cohérent de trouver des bâtons et un amortisseur d'un modèle enduro.
Mais d'origine, ça doit quand-même pas trainer par terre un 640 rallye.
Posté le 08-09-2022, à 18:08
Et comme le souligne Didier, une tige plus longue ne fera que rehausser l'arrière de la moto et ne changera pas la course vu que le corps (32) définit la dite course
Posté le 08-09-2022, à 22:42
Merci  pour vos explications, comme dit plus haut, on va aller voir un spécialiste
Ça sera plus simple ;)
5 mois plus tard...
Posté le 06-03-2023, à 09:57
Il me semble que qq un avait posté un lien pour avoir le catalogue des pièces WP
Si c'est possible de le remettre... un grand merci d'avance  👍
Posté le 06-03-2023, à 19:07
Je suppose que ce n’est pas exactement cela que tu cherches  ?
www.ktmshop.se/index.php?action=showParts&...
Posté le 06-03-2023, à 19:21
Pas  vraiment  ;)
Il me semble que c était un site spécialisé dans les wp...
Posté le 06-03-2023, à 19:28
Pas ça non plus ?
kristofsx.com/suspension-manuals-others/
Posté le 06-03-2023, à 21:42
Non, mais je prends ... top... 👍
Posté le 07-03-2023, à 07:51
Il me semble que c'était donnere suspensions...  mais ce n'est pas le catalogue de pièces ... Pas grave ;)
C'était pour connaitre la dureté maximum des ressorts de fourches pour monter sur une 950S de 2004, à la place des 4.8N ridicules d'origine....
On a trouvé des 5.9 qui sont mont montés sur la 950 SE mais ils sont en diamètre 5,5 au lieu de 5,25, mais je pense que ça devrait passer....
Posté le 07-03-2023, à 08:11
Laurent,
J'ai ce lien mais ce n'est pas précisément des catalogues.
www.maxxracing.fr/manuels-suspensions.html
Posté le 07-03-2023, à 12:55
Je prends aussi😉merci
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
