MONTAGE DES RESSORTS DE REPOSE-PIED 1984
Posté le 16-10-2022, à 14:48
Comment sont montés les ressorts de repose pied, sur les machines de 82 à 86?
J'ai plusieurs pièces qui ne sont pas assemblées de la même manière.
à vrai dire, je pense remonter comme je le sens   😀   mais j'aurais aimé savoir comment c'est d'origine. 😉
Montage des ressorts de repose-pied 1984
Posté le 16-10-2022, à 17:16
Visuellement, le 1er montage est plus "propre".
Posté le 16-10-2022, à 17:42
Oui Fred, c'est ce que je pense aussi ... mais les repose-pied que j'ai, étaient tous montés comme le deuxième montage (photo 3).  🙂
Le premier montage me semble plus propre mécaniquement parlant. Le pivot se fait sur la partie non filetée de la vis. celle ci est également plus en retrait du plan d'appui sur le repose-pied.
Je n'ai pas trouvé de photos de détail.
... Qui cherche, trouve!  :D
Il semblerait bien que les ressorts soient en partie haute. Peut-être pour les protéger.  🙂
J'ai le temps de changer d'avis un paquet de fois, avant qu'ils soient remontés.  😳
Pour le fun, une photo d'une très belle machine!  😍
www.flickr.com/photos/tblazier/9864014666
Posté le 16-10-2022, à 21:44
Une piste 😎
Posté le 16-10-2022, à 23:35
Les 495 ont un réhausseur coté gauche et montages différents entre 240 81 et 82/83
Posté le 17-10-2022, à 08:51
Merci Martin,   😀   mon interrogation ciblait le montage du ressort.
C'est assez étonnant tous ces modèles de repose-pied. Ça semble pourtant logique et économique, d'avoir un seul modèle pour toute la gamme.  🙂
Un exemple, on retrouve les mêmes repose-pied que le 500 Rotax de 84, sur les 125 de 86 et 87 mais pas celle de 85.  :)
Plus drôle, ceux du Rotax de 86 sont différents du Rotax de 84. Il sont forgés à la place des mécano-soudés (photos).
Posté le 17-10-2022, à 09:30
effectivement... les ressorts..
les cales pieds sont de 81 à 83 identiques et encore, différentes longueurs aussi,
et selon la cylindrée, support de cale pieds vissé ou soudé, réhausse ou pas...
66 ans271271 messages 170170 images
Posté le 17-10-2022, à 16:22
bonjour
montage correct avec le ressort en bas (photo 1)
Posté le 17-10-2022, à 16:56
Petite question : les ressorts droite et gauche sont identiques ou asymétriques
Posté le 17-10-2022, à 17:56
Ils sont symétriques. Un droit, un gauche.
Je les ai permuté pour faire les montages haut et bas.
prochains achats chez Klassiker
Le gauche
Le droit
Posté le 17-10-2022, à 17:59
En postant les photos ...
Je vais comparer avec les miens.   😀
Bon, j'ai dis une connerie. C'est le ressort droit dans les deux montages.
Posté le 19-10-2022, à 09:04
39 ans194194 messages 3939 images
Posté le 19-10-2022, à 10:08
240 mc 1981 si ca peut aider
« Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !! »Moto(s) : 125cr(98) ,250exc(99) , 240mc(81) et 250sx(96)
