PROBLÈME FEU STOP
24 ans99 messages 11 image
Posté le 05-11-2022, à 12:26
Bonjour, je suis nouveau ici.
Je viens vers vous car j'ai un problème avec le feu stop de mon 450 exc de 2017.
Quand je démarre la moto le feu stop s'allume mais si je freine l'éclairage du feu reste le même.
C'est une moto que j'ai acheté en mars et le problème était déjà présent.
Merci d'avance pour vos réponses.
Posté le 05-11-2022, à 12:40
Bienvenue nouveau !
On apprécie les présentations un peu plus étoffées et encore plus lorsqu'elles sont accompagnées de photos de moto.
Tes capteurs sont en place et fonctionnels ?
Posté le 05-11-2022, à 13:16
Oui j'ai même changé celui de derrière car le câble avait fondu contre l'échappement.
Posté le 05-11-2022, à 15:13
Le contacteur avant a été contrôlé?  🤔
Faux contact entre les fils?  🤔
à vérifier en ayant déconnecté les contacteurs avant et arrière.
Posté le 05-11-2022, à 16:33
Alors j'ai essayé en débranchant les deux contacteurs c'est toujours pareil
Posté le 05-11-2022, à 16:37
Je viens de remarquer qu'il manquait 1 fusible, cela n'a peut-être rien à voir.
Posté le 05-11-2022, à 16:53
Tu es sûr que c'est le stop qui est allumé,  pas la veilleuse ?
Posté le 05-11-2022, à 17:10
J'ai comparé avec ma 125 et je pense que c'est les veilleuse qui sont allumé, du coup j'ai pas l'information du stop qui remonte quand je freine
Posté le 05-11-2022, à 17:13
1ère chose, regarder l'état de l'ampoule,  même si elle a l'air en bon état change la.
Posté le 05-11-2022, à 17:21
Elle marche car je l'ai branché sur l'autre moto c'est impeccable, le problème vient de la moto.
Posté le 05-11-2022, à 17:45
J'ai peut-être trouvé le problème, sur la cosse de branchement sur la moto il y a 4 branchements or sur mon feu il y en a que 3, le câble avec rien de branché correspond à un des 2 câbles des contacteurs, mais si j'essaie de brancher dessus rien ne s'allume. Donc soit j'ai pas le bon feu avec ou alors j'ai peut-être un pont à faire.
Problème feu stop
Posté le 05-11-2022, à 17:56
Prends la lampe témoin et regarde qui va où ? 1 stop , 1 veilleuse,  1 masse .
Posté le 05-11-2022, à 17:58
Bon du coup effectivement c'est bien ce que j'ai dit dans mon dernier message, j'ai effectué un pont avec le câble qui n'était pas branché cela marche impeccable, merci à tous pour votre temps maintenant j'ai enfin des feux de stop ahah, il me pmanque plus qu'à mettre les clignotants obtenir mon permis et je pourrais rouler tranquille^^
Posté le 05-11-2022, à 18:02
Avec un peu de patience on y arrive,  bonne chance pour le permis.
Posté le 05-11-2022, à 18:05
Merci beaucoup
