MAITRE CYLINDRE EMBRAYAGE MAGURA
65 ans252252 messages 165165 images
Posté le 29-11-2022, à 21:37
bonjour
je dois changer le kit piston du mc embrayage sur la 200 EXC du fiston.
il a acheter le kit chez KTM
maitre cylindre embrayage Magura
donc je démonte le levier et enlève le soufflet, et là pas de circlips, on voit directement la rondelle blanche fourni dans le kit.
j hésites à tirer sur le piston pour faire sortir cette rondelle, mais je ne vois pas comment faire autrement, j 'aimes pas trop bourriner quand je bricoles.
qui a déjà fait la manip ?
63 ans3030 messages 2929 images
Posté le 29-11-2022, à 22:01
Bonsoir
Vue les photos je penses qu'il faut faire sauter l'anneau metalique au bord de l’alesage pour pouvoir sortir le piston
Moto(s) : Ktm 240 gs 1982 .250 excf 2008
Posté le 30-11-2022, à 11:51
Il n'y a pas d'anneau en métal, juste des pattes sur la rondelle en plastique.
Posté le 30-11-2022, à 11:57
les 3 épaulements sur la rondelle blanche doivent rentrer dans une gorge et faire office de circlips
Posté le 02-12-2022, à 09:07
bonjour
effectivement ca vient en tirant sur le piston avec une pince à bec, et se replace en appuyant dessus avec une petite douille.
cela se fait en 5mn
Posté le 02-12-2022, à 09:14
De rien
50 connectés : 3 membres : freduro JMO Thierry Adeline, 47 invités et 17 Robots d'exploration.
