CIRCUIT HYDRAULIQUE EMBRAYAGE KTM 450 EXC
48 ans7474 messages 2222 images
Posté le 31-01-2023, à 16:54
Bonjour à tous !!
Ce week end, j’ai remarqué que le levier d’embrayage de la moto s’est mis à deconné, comme si il était déconnecté, après 10 minutes d’arrêt de la moto il s’est remis à fonctionné.
On était dans une grande montée, qui solicite énormément l’embrayage….
Après avoir ouvert le capot du réservoir du liquide hydraulique, j’ai constaté comme une pâte noir, ( comme graisse ou limailles, je ne sais pas ) j’ai une photo, la pâte est ce qui est au bout de l’embout torx.
J’ai également constaté que le joint cahoutchou est comme boursouflé.
J’aimerai connaître la manip à faire dans mon cas ( vidange liquide hydraulique, purge ??))
Merci pour vos réponses
Bonne journée
Sylvain
Circuit hydraulique embrayage ktm 450 exc
Moto(s) : 250 exc tpi 2022
Posté le 31-01-2023, à 17:38
Houla... Ca fait un moment que ça n a pas été vidangé....
En premier, vidange/purge/rinçage avec le liquide approprié, soit dot 4 ou 5,1, ou lhm, c est marqué sur le couvercle...
Si fuite, il doit exister un kit réparation...
Posté le 31-01-2023, à 17:50
Quel est le liquide recommandé, indiqué sur le couvercle?
DOT 3 ou 4, ou LHM?
Pour que la membrane soit "boursouflée", c'est qu'elle a eu droit à un liquide non compatible.
Par exemple de DOT4 alors qu'elle est prévue pour du Liquide Hydraulique Minéral.  :)
Posté le 31-01-2023, à 18:11
Le liquide c est DOT 4-5 1
Posté le 31-01-2023, à 18:14
C’est possible de faire la purge du circuit sans seringue ?
Posté le 31-01-2023, à 18:18
Oui
Posté le 31-01-2023, à 18:33
Ton MC est un Brembo, d'où le DOT. Celui de la doc est un Magura.
Posté le 31-01-2023, à 19:05
A ok, cela ne Change rien à la procédure de purge ?
Je remplace la seringue par quoi ?
Posté le 31-01-2023, à 19:39
Est-ce que tu sais purger un circuit par la méthode conventionnelle?  🤔
Autrement dite: méthode Shadock !  :D
Tu pompes
Tu maintiens
Tu ouvres
Tu fermes
Tu pompes
Tu maintiens
Tu ouvres
Tu fermes
Tu pompes
Tu maintiens
Tu remplis et recommence!!   😀
Posté le 31-01-2023, à 19:44
En gros si j’ai pas de seringue  je pompe avec la poignée ?
Posté le 31-01-2023, à 19:49
Oui... Par contre évite de faire rentrer de l air dans le circuit car c est galère après... Mais ça se fait  :D
Posté le 31-01-2023, à 20:33
Laurent, pour les caisses, j'ai fabriqué un purgeur paske, à deux, c'est bien mais parfois, c'est folklorique!  😄
"Tu pompes?"
"Oui"
"T'appuies paske j'ouvre, c'est bon?
"Oui, je relâche?"
"NON, tu tiens! j'ouvre"
"C'est bon? je peux lâcher?"
ARGHHHH!!
Ne jamais faire ça avec sa moitié, c'est un coup à s'engueuler.  :D
Posté le 31-01-2023, à 20:50
Posté le 31-01-2023, à 20:58
Freduro, est-ce que tu l'utilises?
J'en ai testé un équivalent.  :/  J'ai recyclé les bouts de durite.  🙄
La vis de purge, lorsqu'elle est desserrée, laisse passer l'air par les filets.
Je ne sais peut-être pas m'en servir mais pour mettre de l'air dans le circuit, ça marche.  🙂 😕
Sur une moto, il n'y a pas beaucoup de tuyau, à l'ancienne, ça se fait bien.
Le plus chiant, c'est le peu de volume des réservoirs, il faut avoir un œil en permanence sur le niveau.
Posté le 01-02-2023, à 05:32
Oui je l'utilise et plutôt avec succès.
Quelque soit le dispositif, l'air peut passer par les filets des purgeurs.
Contrairement aux circuits de freinage, ces commandes d'embrayage hydraulique sont fastidieuses à purger. Effectivement il ne faut absolument pas y laisser entrer de l'air, sinon il faut un paquet de shadocks !
Posté le 01-02-2023, à 07:33
Pareil que toi, pas moyen.... Par contre les durites avec les colliers bien pour une purge classique
