RESTAURATION COMPLÈTE 250 EXC/EGS 1997
8383 messages 6060 images
Posté le 22-01-2023, à 21:41
Bonjour a tous,
J attaque une énième restauration mais une première chez ktm, j aurais donc besoin de renseignements j imagine.
La voici pratiquement démonté
Restauration complète 250 exc/egs 1997
Posté le 22-01-2023, à 21:48
Ne connaissant rien de son vécu, je vais tout refaire dessus, démontage complet du moteur, changement des roulements, joints spi ,....
Le piston est mort évidemment a changer, kit bielle de prévu et voir ce que je peux faire pour le cylindre car loin d être neuf.
Au toucher il n est quasi pas marqué, c est surtout visuel, il est glacé, mais surtout j ai repéré 2 micro fissures au niveau des transferts et ça ça m inquiète
Selon vous la case realesage est souhaitable/obligatoire ?
Fraiser légèrement la fissure et déglacer le cylindre peut suffire ?
Posté le 23-01-2023, à 13:07
J ai trouvé ça sur le forum
Je peux donc m y fier et faire cette opération selon vous ?
Posté le 23-01-2023, à 14:19
Ton cylindre est traité nyckasil. Cette fissure est un défaut chronique depuis 94 je crois.
Présente ton cylindre à un pro de la réfection, traitement,  il te dira ce qu'il est possible de faire.
Posté le 23-01-2023, à 22:33
Effectivement problème connu, les soudures ne tiennent pas a la longue, apparemment fraiser gentiment et proprement est une option envisageable, sinon partir sur un cylindre neuf ????
Avancement tranquillou ce soir, pas de mauvaise surprise, mais je suis loin d avoir tout ouvert et tout contrôlé.
Posté le 24-01-2023, à 21:07
Bien l bonsoir,
J ai emmener mon cylindre a un spécialiste enduro/cross vers chez moi, verdict il est pas si mal en point que je le pensais, il va me le déglacer.
Alors bien-sûr un nikasil aurait été top même si il m a dit qu avec ou sans soudure les barrettes auraient re casser.
Posté le 26-01-2023, à 12:58
Le démontage se passe bien, tout est en bon état ????
Je voulais savoir si y avait des combines propre et efficace pour l étanchéité du câble d embrayage dans le carter allumage ?
66 ans271271 messages 170170 images
Posté le 26-01-2023, à 14:08
bonjour
normalement il y a un petit joint à lévres
Posté le 26-01-2023, à 18:40
Merci par l info guyrou ????
Mon cylindre sort de déglaçage, il en sort plus propre qu espéré avec une métrologie palmer de 67,5 tout rond, je l imaginais proche du hors côte donc bien soulagé.
Par contre dans la RTM il préconise un jeu cylindre piston de 0,05 hors j ai souvent entendu que les jeux devaient être de 1/100 de côté cylindre, soit 0,0675.
Si je suis la RTM il me faudrait un piston de 67,45
Si je suis le raisonnement du 1/100 de côte il me faudrait un piston de 67,43
Serait ce un choix judicieux de partir sur un 67,44 ? ????
Posté le 26-01-2023, à 20:37
Si KTM dit cinq centièmes, c’est ce qu’il faut appliquer.
Il peut y avoir discussion si ton piston est coulé ou forgé.
Par exemple, un piston forgé Wössner possède six centièmes de jeu en standard (67.44mm - 8016DA)
Autre exemple, sur mon 300 de 98, j’ai monté un piston forgé Athena avec sept centièmes de jeu.
Pas de problèmes.
Posté le 28-01-2023, à 13:28
J ai bien pris note Vince, merci ????
Ça y est je suis venu à bout de la bague de roulement a rouleaux extérieur ????
Posté le 29-01-2023, à 18:42
Salut, aujourd'hui c était gros nettoyage du carbu (en attendant les roulements et joints moteur), donc démontage complet et trempette dans du vinaigre/essence.
Sur la RTM la monte standard est de 175 pour le GP et 45 pour le GR. Avec possibilité de monter en 170 GP et 42 en GR.
Le carbu est actuellement en 170/42.
La monte standard d origine est un poil riche par rapport au rodage des motos neuves ?
Qu avez vous en gicleur sur vos anciennes ?
Posté le 30-01-2023, à 09:28
Helppppp
Ktm m informe que le roulement de sortie de boite est non disponible, pas avant le mois de mai, réf : 613742C4 (25×57×16)
J ai parcouru plusieurs sites et impossible de trouver, auriez vous un site "magique" qui ferait mon bonheur pour commander cette pièce ?
Merci d'avance
5353 messages 22 images
Posté le 30-01-2023, à 09:43
Posté le 30-01-2023, à 10:24
Merci a toi, effectivement la référence a changé, voici la nouvelle : TM-SC05C20C4NTN
Posté le 30-01-2023, à 22:32
Quand tu seras à l embrayage, controle tout correctement, 1997 est une année capricieuse...
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=3725&p=1
Et surtout ces cochonneries d allumage SEM...  🤬  🤬
37 ans6666 messages 44 images
Posté le 01-02-2023, à 08:51
Bonjour.
J'ai rénové une 360 partie cycle de 1996/1997 et j'ai mis à allumage HPI dans les 220e de mémoire. (rotor stator cdi  bobine).
ça marche bien mais il n'y a pas de clavette donc il faut le caler à la main en fonction du point mort haut.
Posté le 04-02-2023, à 19:46
Salut, une bonne chose de faite aujourd'hui, remontage du vilo avec son kit bielle tout neuf ????
Posté le 04-02-2023, à 19:49
Je brûle les étapes, avant de poser le vilo j avais bien-sûr remplacer les roulements (vilo et sortie de boite) ainsi que tout les joints spi complet du bloc
Posté le 07-02-2023, à 08:31
Serait il possible que quelqu'un me mette une photo du positionnement du bocal de frein arrière ainsi que le passage de la durite svp ? J ai comme un doute ????
Posté le 08-02-2023, à 17:24
Pour répondre à ton mp, j' ai regardé dans mes photos, mais je n' ai plus cette partie...
Il y a normalement une patte qui sert à fixer le bocal sur le cadre...
Posté le 08-02-2023, à 17:34
c est tout ce que j ai trouvé
Posté le 08-02-2023, à 17:49
Oui c est là où je l ai mis mais le cheminement de la durite me laisse perplexe car vraiment longue, merci quand même
Posté le 08-02-2023, à 18:06
C'est resté comme ça de longues années jusqu'à l'apparition de maître cylindre de frein arrière à réservoir intégré.
Posté le 08-02-2023, à 20:49
Ça remonte gentiment, je récupère le piston demain et les ressorts d embrayage dans quelques jours
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
