MOTEUR QUI CALE 450 EXC-F 2018
23 ans77 messages
Posté le 09-02-2023, à 17:32
bonjour, j'ai un soucis avec ma moto et j'espère qui vous pourrez m'aider
moto : 450 EXC-F 2018
C'est une panne "fantôme", je l'ai déjà eu plusieurs fois mais c'est partie comme c'est venu
Elle a des raté et cale, les ratés sont a n'importe quelle régime
jeux aux soupapes fait
bougies noir de suie
bobine ht neuve
aucun code erreur au tableau de bord
les masses on l'air bonnes
bref je ne sait plus de quel côté regarder ....c'est plus simple sur les anciennes.. : )
Posté le 09-02-2023, à 18:08
Un régulateur défaillant produisait les mêmes symptômes sur un 350 2013.
23 ans77 messages
Posté le 09-02-2023, à 20:42
ok merci je vais vérifier ça !
23 ans77 messages
Posté le 10-02-2023, à 16:35
bon je sais pas trop comment le vérifier les tutos sur internet sont un peu bancale
par contre ma batterie charge bien a 14,5 V
26 ans33 messages
Posté le 10-02-2023, à 17:44
Quand tu dis des ratés, c'est quelle à des pertes de puissances d'un coup et ca revient, c'est ça?
Si c'est le cas, il y a pas mal de trucs à voir, cependant ca peut être tout con. Exemple: le carbu ou les gicleurs encrassé ... 🙄
Moto(s) : KTM 500 EXC SIX DAYS 2015 / KTM 690 SMCR 2021
Posté le 10-02-2023, à 19:30
Sur un injection, le carbu, les gicleurs... 😄
Posté le 10-02-2023, à 19:33
Le régulateur n'agit pas que sur la tension de charge batterie. Il intervient aussi sur l'injection et l'allumage.
Posté le 10-02-2023, à 21:21
Le régulateur n'agit directement, que sur la tension (même si en réalité c'est sur l'intensité).
Il peut y avoir des effets de bord, liés à une tension trop fluctuante, à cause d'un régulateur défaillant.
:D    😀
Posté le 11-02-2023, à 08:38
Ratés franches et nettes ou ratés plus comme une panne d'essence?
23 ans77 messages
Posté le 11-02-2023, à 10:52
merci pour vos réponses
Comment tester le régulateur ?
c'est des coupures nettes qui font caler la moto : je la demarre, elle tourne bien 30 sec et d'un coup un raté puis un deuxième et elle cale.
impossible de mettre du gaz sinon elle cale direct
Posté le 11-02-2023, à 19:01
Hormis un passage à la valise, la seule fonction que tu pourras contrôler, c'est le niveau de charge batterie.
23 ans77 messages
Posté le 12-02-2023, à 14:35
ok je vous remercie pour vos réponse
8383 messages 6060 images
Posté le 14-02-2023, à 14:19
Salut, un CDI défaillant qui provoquerait des micro coupure aléatoire par moment ? Ça te le fait par n importe quelle température ?
23 ans77 messages
Posté le 14-02-2023, à 16:06
salut ! oui peut importe la température et à tout les régimes il y a des raté
Posté le 14-02-2023, à 17:25
Vérification de la pompe à essence et des filtres....
23 ans77 messages
Posté le 03-03-2023, à 10:57
bon problème réglé ! c'étais juste la bougie ..... après moulte vérification sans réponse. J'avais éliminé cette piste étant donné que ma bougie étais déjà neuve et semblait faire une bonne étincelle(j'avais quand même essayé avec une ancienne bouger qui trainait et le problème persistais ) mais hier je me suis décidé a en acheter une autre pour essayer et voilà !!!
bref en gros parfois on cherche trop compliqué alors que le problème est en sous nos yeux : )
bonne route a tous !
Posté le 03-03-2023, à 11:39
Si ne n'est que ça, tant mieux  👍
Merci pour le retour et bon roulage !
39 connectés : 2 membres : ktm64 laurent73, 37 invités et 27 Robots d'exploration.
