FREIN
bonjour . problème de frein , étrier nettoyer , maitre cylindre neuf , ça freine mais les pistons reviennes peut . si quelqu'un a une solution . merci jm
Tu as démonté l'étrier, le piston, sorti le joint et tout bien nettoyé ?
oui , les joints démonté nettoyer , piston aussi on dirait que le retour ce fait mal . merci
Peut-être la durite qui a "gonflée " a l'intérieur
T as nettoyé le bocal du maître cylindre ? Avec le petit orifice de retour de liquide ?
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=7072&p=2
