LE CAUCHEMAR DU FREIN AR
59 ans8888 messages 4747 images
Posté le 27-02-2023, à 21:02
Bonsoir à tous
Je suis en plein cauchemar avec mon frein AR 😡 . Pour résumer, après avoir refait les etriers, changer la durite, j'ai passé l'équivalent de 3 barils de liquide en pompant, avec une seringue, en mettant le maitre cylindre en hauteur. Rien à faire la pédale reste molle et ne freine pas  😜 . J'ai vérifié le piston et les joints du MC. Au final, j'ai vu une petite fuite au niveau de la durite vers le reservoir. Quelqu'un aurait il une idée ?  Qui a démonté la petite prise pour le reservoir ? Je n'ose pas tirer dessus ! Voici la photo du MC qui me gonfle. 🤬
Le cauchemar du frein AR
Merci pour vos idées
Moto(s) : Ktm 125 gs 1986, Triumph Speedmaster 865, BMW 1250 GSA
26 ans2727 messages
Posté le 27-02-2023, à 21:16
bonsoir . memes  problemes de frein   sur ebay il y a des maitre cylindre   ar    a 61 E
Posté le 27-02-2023, à 22:57
Normalement y a circlips, ensuite ça sort tranquillement et y a un joint torique...
Posté le 28-02-2023, à 06:42
C'est Le piston qui sort avec le circlip. Le piton et les joints semblent bon. C'est la petite sortie noire sur le côté que je ne vois pas comment de.onter sans tirer ?
Posté le 28-02-2023, à 08:52
La pipette d'alimentation en plastique est emmanchée en force et c'est un joint torique qui assure son maintien et l'étanchéité de mémoire.
Tu veux la retirer parce que tu as une fuite à ce niveau ?
Posté le 28-02-2023, à 10:13
Peu actif depuis un moment mais toujours lecteur de vos aventures....
j'ai connu ce problème également en restant 1 semaine sur ce frein arrière qui ne voulait rien savoir.
En fait la bulle d'air était coincée au niveau de l'arrivée de la durite.
Comme toi j'ai dû faire passer 3 bidons de liquide de frein. Je desserrais la vis de purge sans succès.
J'ai ensuite, sous pression, desserré l'écrou de la durite et l'air est parti rendant la pédale de frein ferme et efficace.
A essayer
Marco
Posté le 28-02-2023, à 20:49
Freduro, Oui j'ai une goutte qui se forme à  la pipette. D'où l'idée que si une goutte se forme, de l'air peut rentrer  🤔
Marco50, tu parle de l'arrivée de la durite côté maitre cylindre ou côté étrier de frein ?
J'ai essayé avec un compresseur et une bouteille pour pousser la bulle sans succès (tuto trouvé sur youtube).
Vu le parcours du flexible, il y a surement une putain de bulle coincée quelque part. 😡
Merci pour vos messages.
Posté le 01-03-2023, à 09:40
Moins facile qu'avec une ligne de frein avant. Mettre la ligne le plus à la verticale possible, étrier en bas, en évitant coude et siphon et maintenir en pression une nuit complète.
La goutte au niveau de la pipette d'alimentation est peut-être liée au torique fatigué. Il n'y a pas de pression à ce niveau. Voir si un produit d'étanchéité peut contenir cette fuite.
Posté le 02-03-2023, à 21:25
Ouais. Je vais ressayer tout ça. Merci à tous.
Posté le 03-03-2023, à 13:50
Salut Vincent,
je parlais à l'arrivée de l'étrier de frein. La bulle restait là, elle ne sortait pas par la vis de purge....
Marco
Posté le 03-03-2023, à 19:14
Merci Marco. Normalement un ami doit me preter un système pneumatique pour amorcer les freins de voiture. Je vais tout reprendre à 0 👍  je vous tiens au courant  ;)
56 ans3232 messages 2525 images
Posté le 04-03-2023, à 19:30
Au moins avec ce type d'appareil ça fonctionne à tous les coups , j'en ai acheté un il y a quelques années une misère . Chaque fois après un démontage complet maitre-cylindre étrier rinçage des durites etc tu branches l'appareil et du premier coup c'est bon en un rien de temps. Tu vas y arriver ;)
Posté le 19-03-2023, à 20:28
Bonjour à tous
C'est bon avec l'appareil pneu, le frein fonctionne enfin 😂 . Mais quelle galère ! Je pense que je vais créer une recherche sur leboncoin pour en trouver un d'occasion.
Comme la renovation touche à sa fin, je me lance dans la carte grise collection. Je ferais des photos prochainement. Bonne semaine à tous
