PANNE
35 ans22 messages
Posté le 12-03-2023, à 21:34
Bonjour à tous je possède un sxf 2021
Je rencontre pas mal de souci depuis quelques temps
Après avoir résolu quelques petite panne
- Ne démarré plus ( fils coupé derrière le guidon )
- coupure a l’entrée d’un virage ( pompe essence qui ne tournait plus donc remplacement d’un relais) batterie également au passage elle était HS et mon chargeur m’indiquait qu’elle ne chargeait plus
- et la aujourd’hui moto démarre nikel je m’en vais et au bout de 10 min elle ce coupe comme si plus d’essence, baterie a plat impossible de redémarrer…
J’ai également le voyant FI qui ne s’allume plus du tout depuis pas mal de temps..
Je ne sais plus quoi faire
Merci d’avance
Posté le 13-03-2023, à 08:46
Tout laisse à penser que ton régulateur ne fait plus le travail et que ta batterie ne recharge pas en roulant.
Du coup tes sorties durent le temps de vie de ta batterie.
As tu mesuré la tension aux bornes de la batterie moteur en marche ?
35 ans22 messages
Posté le 13-03-2023, à 10:49
Salut merci pour ton retour
Quand j’ai monté ma batterie neuve une fois moteur demarré elle m’indique 12,7/12,6/12,7 ce n’est pas statique
Posté le 13-03-2023, à 12:49
Pas assez, tu dois être aux environs de 14V moteur en marche...
Freduro a vu juste on dirait  👍
Posté le 13-03-2023, à 13:17
Confronté en randonnée à une moto injectée qui ne voulait plus démarrer, je te conseille de regarder du côté de la tresse de masse qui lie le pôle négatif de la batterie au "cadre". La liaison électrique n'est pas franche. Tire un câble entre le moteur et cette borne de la batterie. Ça te fera un soucis de moins.
