SXF 2014 DEMARRE MAL ET CALE
26 ans44 messages
Posté le 18-03-2023, à 20:34
Bonjour j’ai un 250 sxf 2014 qui ne veut pas fonctionner, il a du mal a demarrer mais quand il démarre et que j’accélère il y’a un retour d’allumage au niveau du papillon d’injection et la moto s’éteind
Il y’a de l’allumage
Il y’a De lessence
Le piston a 50h
Bougie neuve
reglage soupape ok
Distri ok
On ma dit plusieurs panne capteur tps déréglé ou hs, allumage au mauvais moment, injecteur hs je ne trouve pas
Posté le 18-03-2023, à 21:48
Le voyant injection clignote ?
26 ans44 messages
Posté le 19-03-2023, à 10:38
Le voyant clignote pas et j’ai sortie l’injecteur du boitier papillon et il envoi de l’essence
65 ans77 messages
Posté le 21-03-2023, à 23:40
Salut , a tu pris la compression ? clavette d’allumage OK ?
Posté le 22-03-2023, à 08:08
Tu peux essayer d être plus explicite sur les symptômes ?  Qu est ce que tu entends par retour d allumage ?
La coupure est franche ou comme une panne d essence ?
26 ans44 messages
Posté le 29-03-2023, à 13:45
Bonjour coupure franche ,je vien de change le capteur pts la moto demarre que avec le starter , si j’accelere trop fort d’un coup elle calle et si je leve le starter elle calle
26 ans44 messages
Posté le 29-03-2023, à 13:46
Clavette dallumage ok non, je n’ai pas pris la compression car j’ai changer le capteur tps et quand je demarre je peut bien accélérer mais pas dun coup sinon elle coupe
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
