PROBLÈME VALVE ECHAPPEMENT
31 ans11 message
Posté le 16-05-2023, à 18:01
Bonjour tout le monde.
J'aurai besoin d'aide, siouplait..
Petite présentation.
Jordan de haute Normandie 🙂
Je roule avec un 144 sx année 2008
J'ai changer mon piston récemment et au remonte plus aucune puissance. Je me suis donc dis j'ai mal remonter le système de valve
J'ai donc redemonter et bien vérifié que l'axe du centrifuge rentre bien.
Toujours aucune puissance.
J'ai bien vérifier au passage ci le segment était dans le bon sens, on sait jamais. Le joint dembase* et le même que le précédent.
En ouvrant le petit cache côté sélecteur moteur tournant je m'aperçois en accélérant rien ne bouge..
Je sèche un peut au niveau du centrifuge j'ai pu lire sur différents forum qu'il et possible que des billes soit parti. Hors j'ai aucune idée de comment vérifier cela. Ci quelqu'un peux m'éclairer ????
En m'excusant sur les fautes d'orthographes.
Bonne journée les amis
Posté le 17-05-2023, à 07:16
Bienvenue, 😉
Je ne saurais t'aider, je ne connais pas ces machines.
Posté le 17-05-2023, à 07:38
ça arrive parfois en remettant le cylindre, de bloquer la biellette en position ouverte ou fermé
Posté le 18-05-2023, à 15:23
Si la biellette de commande ( celle qui dépasse du bas moteur quand le cylindre est déposé) est actionnée à vide, il y a un risque qu'une bille sorte du centrifugeur. Pas d'autres solutions que de tout démonter pour accéder aux billes.
Problème valve echappement
Posté le 18-05-2023, à 16:26
d'habitude c'est la fourche repère 67 qui se coince contre le téton 56 lorsqu'on remet le cylindre après avoir changé un piston par exemple. Ainsi la valve est coincée ouverte et ça rend le moteur pointu ou elle est coincée fermé et ça rend le moteur très souple.
