PROBLÈME RETOUR CARBU 660 SMC 2002
23 ans1313 messages
Posté le 20-05-2023, à 07:46
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur les forums merci d’être indulgent  ????
Propriétaire depuis maintenant un mois d’un 660 smc de 2003
Je l’ai acheté à un copain qui n’est vraiment pas fan de l’entretient.
Donc la moto n’a pas tourné depuis 1 ans et demi maxi et je vendeur m’assure que la moto n’était pas en panne lorsqu’il l’a arrêté.
Après avoir changer l’huile le filtre à air et la bougie et changer l’essence et vider la cuve du carbu j’ai essayer de démarrer .
J’ai regarder sur internet si il y avait une astuce pour démarrer et j’ai trouver.
Malheureusement après une centaines de coup de kick rien de ce passe hormis dés retour au carburateur.
J’ai essayer au star pilot ( retour au carburateur) et de mettre un peu d’essence dans le puit de bougie ( retour au carburateur) et maintenant je suis désespéré
Merci de votre aide
Posté le 20-05-2023, à 08:17
Je pense qu'il faut commencer par la base...
Essence OK ? bougie mouillée quand tu kick? Gicleur de ralenti OK? parce que 1 an et demi sans tourner, forte chance qu'il soit bouché....
Allumage OK ? bougie sur la culasse avec l'anti parasite, étincelle quand tu kick?
Si oui, allumage bien calé?
Prise d'air? état de la pipe d'admission entre culasse et carbu?
Jeu aux soupapes OK?
Distribution bien calée? vis de blocage dans le vilo, repère alignés sur l'arbre à came?
Faisceau électrique OK?
23 ans1313 messages
Posté le 20-05-2023, à 08:24
J’ai bien de l’allumage quand je m’es la bougie sur la culasse j’ai acheter un kit joint pour le carbu et je vais l’emmener faire un nettoyage ultrason.
J’ai fait mon jeux au soupape et oui la bougie est mouillé quand je kick et la distribution est sûrement calée car il l’a posé comme telle et elle ne se serai pas décalé je pense
Posté le 20-05-2023, à 08:32
Pour moi, c'est le GR qui est bouché
Tu as le démarreur dessus?
parce que les lc4 avec kick à gauche demandent une certaine expérience pour les mettre en route....
Notre méthode....
On met 2 coup de gaz avant de démarrer...
stater
recherche du PMH, on le passe doucement au décompresseur, juste le passer pas aller trop loin...
on remonte le kick à fond
et un bon coup sec et viril,.. ca comprime pas mal les lc4
ce n 'est pas un 250 japonais qui démarre à chaque fois... faut le coup de main...
Posté le 20-05-2023, à 08:50
Surtout le coup de pied!  :D
23 ans1313 messages
Posté le 20-05-2023, à 09:16
Oui c’est vrai que sa comprime fort !
Je fait à peut prêt ça pour démarrer juste je met pas les deux coup d’accélérateur
Posté le 20-05-2023, à 10:44
Surtout pas de gaz,  😳  tu t'exposes à un retour de kick destructeur, soit pour toi, soit pour la mécanique, kick qui casse, dent de pignon, carter ...
à froid, pas de gaz mais starter.
à chaud, un filet de gaz ou mieux la vis crantée de ralenti accéléré. Si adaptable à ton carbu...
Posté le 20-05-2023, à 12:02
Les deux coups de gaz que Laurent préconise permettent à la pompe de reprise de "gaver" un peu avant de mettre le premier coup de kick. 😎
Posté le 20-05-2023, à 12:27
J'ai lu trop vite.
Oki pour les deux coups de gaz mais sans kicker.
23 ans1313 messages
Posté le 20-05-2023, à 13:43
Mais c’est quand même étonnant ces retour de flammes au carbu. Pourquoi elle explose mais ne démarre pas ? Sa n’entraîne même pas le moteur rien dutout
Posté le 20-05-2023, à 13:48
Avoir la flamme, c'est bien, encore faut-il qu'elle se fasse au bon moment (calage allumage).
23 ans1313 messages
Posté le 20-05-2023, à 14:48
Oui je vais regarder le calage ! Mais j’ai pas trop compris pour la vis de blocage vilebrequin ? Il y a juste à la visse ou il faut la mettre au pmh avant
Posté le 20-05-2023, à 14:52
La vis de blocage se visse dans l encoche du vilo en position de pmh
23 ans1313 messages
Posté le 20-05-2023, à 17:58
Ok super merci beaucoup je vais regarder tout ça !
23 ans1313 messages
Posté le 08-06-2023, à 21:13
Bonjour à tous
Je reviens vers vous avec beaucoup de tristesse parce que comme on dit « pas de nouvelles bonne nouvelle »
Pour ce fameux problème de retour au carbu et quelle dé démarre pas beaucoup de monde m’a dit le carbu était en cause
J’ai donc nettoyé le carbu de À à Z et passée à l’ultrason et par la même occasion changer ma pipe d’admission.
Et toujours pareil la moto ne veux rien savoir elle ne démarre pas et il y a des gros retour a l’admissions. Même au star pilot impossible.
Des idées svp ? Je vais déculasser et regarder le calage distribution. On m’a dit que le décompresseur automatique pouvais être en cause.
Et comme beaucoup de vidéo je n’entends le fameux « clic » arriver en début de compression
Merci beaucoup
Posté le 09-06-2023, à 08:28
je chercherai du côté du calage de de la distribution ou de l'allumage.
si l'allumage se fait que de temps en temps, ça fait ça également
une soupape peut rester ouverte aussi.
Posté le 09-06-2023, à 08:33
Essaie de nous mettre une vidéo...
Ton avance à l allumage est bonne ?
Ton faisceau ok?
Coupe circuit en bon état et sur la bonne position ?
Tu as le démarreur ?  Allumage dans l huile ou sec ?
23 ans1313 messages
Posté le 10-06-2023, à 08:39
Je vous fait une vidéo lundi. C’est un allumage sec sans démarreur…
En testant l’allumage j’ai une une étincelle à chaque coup de kick mais je ne saurais dire si elle a la bonne intensité… vous verrez mieux sur la vidéo.
Je vais vérifier mon calage distribution et allumage sa enlèvera des pistes déjà
23 ans1313 messages
Posté le 25-06-2023, à 22:21
Bonjour à tous
J’ai enfin pu démarrer mon 660 mais uniquement à la poussette dans une très grande descente ( j’avoue que c’est pas pratique de trouver une très grande descente à chaque fois  smiley_14 )
Je suis embêté car je ne trouve pas le problème à la poussette le point de compression passer la moto démarre au quart et au kick elle ne veux rien savoir.
J’ai entendu parler du décompresseur auto qui pourrai être défaillant mais il est introuvable sur internet donc je lance un appel à l’aide si quelqu’un a eu le cas …
Merci à tous
Posté le 26-06-2023, à 08:30
Problème retour carbu 660 smc 2002
Repère 45  👍
Posté le 26-06-2023, à 09:07
Si tu n as pas  de démarreur, tu peux supprimer le décompresseur automatique, il ne sert que lors du démarrage avec un démarreur électrique...
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=6835&p=4
Posté le 26-06-2023, à 10:48
Tu as bien tout ça en place et fonctionnel ?
23 ans1313 messages
Posté le 26-06-2023, à 12:51
Le problème c’est qu’il n’est pas dispo le repère 45 …
23 ans1313 messages
Posté le 26-06-2023, à 12:52
Et oui oui le décompresseur manuel est bien en place et fonctionne parfaitement
Posté le 26-06-2023, à 13:13
Je me répète mais tu peux le supprimer...
25 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 24 invités et 31 Robots d'exploration.
