PLUS DE LUMIÈRE 125 EXC 2012
44 ans1414 messages 11 image
Posté le 18-06-2023, à 15:53
Bonjour à tous !
Je me retrouve sans lumière sur un 125 exc, d’un coup. Je vois bien les filaments des ampoules avants qui rougeoient un peu, mais c’est tout, et rien derrière ( feu led). Je pense au régulateur, mais comment se teste t il?
Plus de lumière 125 exc 2012
Posté le 18-06-2023, à 17:20
Le premier coupable en matière d'éclairage, c'est souvent le commodo. Étanche comme un panier, la corrosion s'y régale. L'as tu contrôlé ?
Posté le 18-06-2023, à 17:40
C’est ce qui je me suis dit aussi, j’en ai mis un autre pour voir, avec le même résultat ..
Posté le 18-06-2023, à 19:51
Toutes les connexions débranchées, nettoyées, rebranchées ?
Les retours de masse ok ? Parfois, une nouvelle peinture de cadre et puis plus rien.
Je suis pas très calé en électricité. Je commence par le basique et d'autres membres apportent des lumières complémentaires  ;)
Posté le 18-06-2023, à 20:25
Moteur en marche tu dois avoir aux alentours de 14V aux bornes de la batterie...fais   varier le régime tu peux avoir des surprises....
Posté le 18-06-2023, à 20:51
Pas de batterie sur le 125, et les cosses ont l’air propre.
Posté le 19-06-2023, à 08:09
As tu mesuré la tension en sortie de stator moteur en marche ? Elle varie selon le régime moteur et peut atteindre 80 volts.
Et aux bornes de l'ampoule, combien as-tu ?
3 semaines plus tard...
Posté le 15-07-2023, à 17:45
Salut, dsl pour le retard de réponse ( pas le temps de m’y coller + vacances…), j’ai 0,8v aux cosses de la plaque, 4,4 au ralenti en sortie de stator et 11 volt avec du gaz .
Posté le 15-07-2023, à 18:07
Erreur de ma part concernant les mesures au stator, une trentaine de volt au ralenti et quasi 80 avec du gaz
Posté le 16-07-2023, à 06:51
Reste plus qu'à tester avec un régulateur en bon état  👍
26 connectés : 1 membres : DUCHATEL, 25 invités et 16 Robots d'exploration.
