EMBRAYAGE COLLANT SUR KTM 125 GS 1985
46 ans1111 messages 22 images
Posté le 30-08-2023, à 21:42
Salut a tous est ce qu'il y a des solutions pour régler le problème de l'embrayage collant sur les GS type moteur 501 ?
Merci d'avance pour vos réponses ☺️
Posté le 31-08-2023, à 11:35
À froid ? À chaud ? Les deux ?
La qualité de l'huile, l'état de la cloche, une bonne levée du plateau presseur, voilà autant de pistes à creuser et optimiser pour obtenir un résultat correct.
Posté le 31-08-2023, à 14:11
Bonjour freduro et merci pour ta réponse.
A froid a chaud les deux mon capitaine  😄
La quantité d'huile 40 cl d'huile atf 1.
La cloche je ne l'ai pas vu ni le plateau presseur. J'ai en prévision le démontage du carter d'embrayage...
Posté le 31-08-2023, à 15:11
40 cl ?  😉
ça fait peu, même pas un demi-litre, il y a erreur, non?
Posté le 01-09-2023, à 09:34
la bonne huile avec la bonne quantité, ça aide pas mal.
Vérifie que la cloche ne soit pas entamée par des créneaux à cause des disques.
Sur ces moteurs et les suivants jusqu'à 1993-94, c'est un peu le défaut
