PB EMBRAYAGE
salut,je renove un 240 mx de 86 et j ai un souci avec la commande d embrayage.
je m explique, la tige de poussoir ne pousse pas assez pour decoller le plateau d embrayage , j ai essayé plusieurs positions de la commande de tige et cela ne change rien, la vis de reglage n est pas assez longue pour regler correctement l embrayage .
j ai vu sur la revue technique que la commande doit etre alignée avec le moteur ,je n ai pas ce repere sur ma commande , l epaisseur des disques est correcte.
alors je ne comprends plus rien, quelqu un a t il eu le meme probleme ou une solution ?
A+
A+
Ce qui définit la hauteur de levée du plateau presseur, c'est la forme de la came. Celle-ci est commandée par le levier d'embrayage et sa course. Les autres éléments ne sont qu'empilage de pièces entre lesquelles il faut laisser un jeu mécanique.
Donc si la vis de réglage est trop courte c'est que une ou plusieurs pièces sont en mauvais état.
Came usée, tige trop courte, levier inadapté, etc.
Si tu es sûr qu'il ne manque rien dans la chaîne cinématique, l'état des pièces est la cause de tes soucis.
merci, oui j ai un doute sur la came de commande il y a comme un petit ergot dans l encoche de poussée ? le pb c est que je n en trouve pas a vendre
tu peux recharger au poste a souder et remettre a plat a la lime
merci les gars ,le dernier proprio avit mis un disque garni de trop et je n avais pas fait attention..ca marche,enfin ca embraye...
a+
a+
