625 SXC 2006
12361236 messages 491491 images
Posté le 31-12-2023, à 18:18
j'ouvre un nouveau sujet suite à l’achat par mon fils d'un 625 SXC de 2006...
En bon état, complet, non modifié et pas cher...
625 sxc 2006
Il est bien évident qu'il va subir un démontage complet de la partie cycle dans un premier temps pour une grosse révision et peut être moteur dans un second temps...
J'ai déjà une question...
Savez vous si on peut monter des ressorts de fourches 4.8N diamètre 5.25mm de fourche 4860mxma dans une fourche  4357 MXMA (4.2N d'origine, un peu léger pour le pilote)
On n'a pas encore pris le temps de prendre les meures pour comparaison... 😂
Posté le 31-12-2023, à 18:57
Une de plus dans le garage ! Bel achat  👍
Pour les ressorts, hormis en comparant les références wp, je ne saurais te dire.
Les diamètres des tubes internes de fourche sont semblables ?
Posté le 31-12-2023, à 19:03
Vache! Vous vous les faites à la chaine!   😀
De prime abord, je doute fort que les ressorts rentrent dans la fourche.
Les références WP, reprennent les Ø des tubes et fourreaux.
Une 4357 a donc des tubes de 43mm et fourreaux de 57mm.
la 4860 ... Il y a peu de chance que ça passe.
Je me goure peut-être, vu que la doc est la même pour les deux fourches!  😳
www.maxxracing.fr/ressources/4357_4860_MXM...
Posté le 31-12-2023, à 23:08
;)  bon là, il a dit j arrête... 😂
Comme dit plus haut, je n ai pas pris le temps de mesurer... oui la doc est semblable...
Je posais la question au cas où qq aurait déjà fait la manip  😉
Sujet à suivre de toute façon...
Bon réveillon à tous   👍
4 semaines plus tard...
Posté le 30-01-2024, à 16:50
QQ news...
J'ai attaqué la grosse révision de la petite dernière...
Vidange fourche, changement de roulements de colonne ( en commande)...
625 sxc 2006
625 sxc 2006
625 sxc 2006
625 sxc 2006
Posté le 30-01-2024, à 19:36
Sacré billage ! Ça devait cranter sévère !
Posté le 18-02-2024, à 16:24
La suite, roulements de colonne neufs, fourche vidangée et montage des ressorts en 5N de la SC ( je reprends les 4.3N pour mon utilisation ça ira)
Échanges des roues avec les  VMX  de la SC, amortisseur parti en révision avec un ressort de 75N , vidange de tous les fluides, contrôle du JAS...
625 sxc 2006
625 sxc 2006
Posté le 25-02-2024, à 21:20
Qq petites modifications en Cours...
Plaque phare "rallye" Avec éclairage led... compteur vapor prélevé sur la Rallye...
Platine maison pour le contacteur à clé...
625 sxc 2006
625 sxc 2006
Platine maison pour le compteur et voyants
625 sxc 2006
Posté le 25-02-2024, à 23:10
Tu n'arrêtes jamais!   😀    👍
Posté le 02-03-2024, à 18:27
Branchement des leds... on voulait que le "code" reste allumé en plein phare... montage d un relais et des prises accessoires...
625 sxc 2006
625 sxc 2006
625 sxc 2006
Il va aveugler les sangliers   :D
5 mois plus tard...
Posté le 18-08-2024, à 10:57
La suite...
La platine phare sur le guidon, c'était trop lourd, ça entrainait un fort guidonnage au dessus de 90....
Donc montage sur la colonne directement...
625 sxc 2006
et montage du gros réservoir...
625 sxc 2006
A suivre...
Posté le 19-08-2024, à 08:36
Pourquoi tout ce fourbi?
Je ne trouve pas ça très beau.
Posté le 19-08-2024, à 20:45
L'aspect esthétique est l'affaire du créateur, mais pour l'aspect pratique, un faisceau solidaire du cadre plutôt que de la fourche c'est se priver du côté orientable du truc. L'usage de la moto ne nécessite peut-être pas cette option.
3 semaines plus tard...
Posté le 12-09-2024, à 08:36
Il voulait un look "rallye", la fixation sur le cadre se justifie par le balourd provoqué par le poids sur la fourche, très dangereux... Avec le kit déco...
625 sxc 2006
625 sxc 2006
Y a rien d'irréversible dans les transformations   ;)
2 mois plus tard...
Posté le 12-11-2024, à 16:44
Voilà la raison du gros réservoir  😉
625 sxc 2006
625 sxc 2006
625 sxc 2006
625 sxc 2006
Posté le 15-11-2024, à 10:34
Posté le 16-11-2024, à 09:26
C'est une ex-patriée. 😉
Posté le 16-11-2024, à 13:21
Elle est sur le bateau du retour après 10 jours de Maroc sans aucun soucis, un exploit pour ces modèles de ces années  😉
Posté le 02-12-2024, à 16:59
Révision  de retour du maroc en cours... RAS...
Montage de l amortisseur de direction ( pièces qui ont tardées à arriver 😕  )
ça passe au mm....
625 sxc 2006
et passage en SM pour l hiver....
625 sxc 2006
Petite info au passage, on avait un soucis électrique, en freinant ça allumait le phare... Le problème venait de l ampoule arrière en LED....
625 sxc 2006
Si ça peut servir à qq un...
Posté le 02-12-2024, à 17:18
Le réservoir me plait beaucoup. 👍  Je ne me prononce pas sur la plaque-phare 🤭  🤭
C'est bizarre ton histoire d'ampoule LED. Je vais choufer le schéma pour essayer de trouver où ça bugue. 😉
Posté le 02-12-2024, à 17:30
Ne te fatigue pas à regarder... 😉
L ampoule LED avait tous les leds allumés en même temps, l intensité variait si tu freinais...  Par rapport à une ampoule classique où tu as 2 filaments indépendants, là c'était comme si tu avais 1 filament pour les 2 circuits...
Oui la plaque phare, c'est discutable mais bon 😉  ça fait un look rally...
Posté le 02-12-2024, à 18:17
C'est volontaire le passage de la durite de frein avant par l'extérieur ? Montage tt comme Supermotard d'ailleurs.
Posté le 02-12-2024, à 21:40
Sur le montage SM oui... La durite ne passe pas correctement avec le gros MC...
Sur le montage enduro, non, ça sera corrigé lors du prochain montage  😉
6 mois plus tard...
Posté le 23-06-2025, à 13:48
Question rayons....
625 sxc 2006
j ai un rayon arrière de cassé.... plus dispo chez KTM...
www.esprit-ktm.com/roue-arriere-pour-625-s...
par contre dans la gamme j'ai trouvé la même désignation sous une réf différente...
www.esprit-ktm.com/roue-arriere-pour-250-e...
Les rayons sont des : Rayon m5x195-10g 18" dde
réf 50310071195  pour la 625 SXC
réf 50310072195 pour la 250 EXC
Sachant que les écrous ont la même réf :  58309072000 ainsi que moyeu et jante....
Je peux commander sans problème?
Posté le 23-06-2025, à 18:48
La couleur du rayon est-elle identique?
Il ne serait pas noir?  🙂
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
