PROBLEME EMBRAYAGE 85 SX 2013
20 ans55 messages
Posté le 12-03-2024, à 09:14
bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum donc je me presente,
je m’appelle ylan j'ai 18 ans et je fait de l'enduro j'ai une 250 excf sixday 2018.
j'ai un souci d'embrayage sur un 85 sx 2013 que ma copine a acheter ce weekend.
on est aller chez le vendeur j'ai essayer la moto tout fonctionne nickel et aucun souci d'embrayage, donc on prend la moto on fait 1h30 de route avec la remorque sous la pluie la neige le vent et le froid, on arrive a la maison et on gare la moto dans le garage et on y touche plus jusqu’au lendemain, le lendemain ma copine a voulu l'essayer 5 min donc elle démarre nickel et tout MAIS PROBLÈME quand on passe la premières et la moto cale, pourtant quand je passe les vitesse a la volé avec le moteur démarrer et sans embrayer les vitesse pas nickel, j'en conclu donc que le souci est donc l'embrayage qui ne marche plus.
mais je ne sais pas comment régler ce souci, car je ne sais pas comment il est arrive, peut être avec les conditions de transport ? avec le froid l'huile a l’intérieur aurais coller les disques ? avec de l'eau qui serais rentrer dans le maitre cylindre de l'embrayage et qui aurais gripper le piston quil y a a l’intérieur ?
Merci a ceux qui prendront le temps de lire mon message et a ceux qui peuvent me donner une solution sur la panne.
bonne journée a tout le monde
cordialement
Posté le 12-03-2024, à 10:57
bonjour a toi et bienvenue , commence par faire une bonne purge du liquide avant de tout démonter ;
Posté le 12-03-2024, à 11:03
Commence par mettre en température la boîte de vitesse pour voir si ça persiste.
Si moteur à peine démarré vous enclenchez la première avec le moteur au ralenti c'est logique que ça colle et que ça cale.
20 ans55 messages
Posté le 12-03-2024, à 13:39
ok je vais d'abord essayer de faire chauffer la moto asser longtemps comme @freduro ma conseiller et si le problème persiste je ferais la purge et merci de pour ton conseil
20 ans55 messages
Posté le 12-03-2024, à 13:42
ben j'avais fait chauffer la moto 5/6 minute et ca marcher toujours pas mais j’ai pas fait chauffer plus car le réservoir était presque vide donc ce weekend je ferais le plein et la laisserais tourner 15 min, et vous penser que faire une vidange du moteur ca pourrais aider ?
merci pour votre réponse
Posté le 12-03-2024, à 14:20
une vidange de la boite a vitesses ne peut être que bénéfique en plus tu verras la couleur de l'huile pour voir si l'entretien a été fait récemment
Posté le 12-03-2024, à 14:22
Ne fais pas chauffer en statique !
Mets en route, tiens le levier d'embrayage, actionnes le plusieurs fois et enclenche ta vitesse.
Si ça accroche encore, voir aussi l'état de la cloche d'embrayage. Sur une petite cylindrée, c'est une pièce qui souffre.
20 ans55 messages
Posté le 12-03-2024, à 14:32
ok j'essayerais donc de faire ça si l'embrayage ce décolle pas âpres l'avoir faite chauffer et si ca fonctionne tjrs pas je ferais surement purge.
20 ans55 messages
Posté le 12-03-2024, à 14:40
oui quand je l'avais fait chauffer 5min je donner des coup d'embrayage donc je referais pareil, et je comprend pas car la moto fonctionner parfaitement quand je l'avais essayer c'est bizard que du jours au lendemain elle fasse ce problème, peut être que quand je l'ai utiliser elle a chauffer et 10 min âpres elle a eu un gros choc de température avec cette pluie et ce froid quand on la transporter.
bref d'abord je vais essayer de faire ce que vous m'avez conseiller de faire et je verrais si le problème persiste.
41 connectés : 1 membres : JMC44, 40 invités et 17 Robots d'exploration.
