PROBLÈME ÉLECTRIQUE
20 ans22 messages
Posté le 07-04-2024, à 02:12
J'ai un exc 300 année 2010. Je n'ai pas d'électricité dutout , mêmeen utilisantle kick !!!
Bobine d'allumage ok. Stator changé neuf  .
Je ne sais pas dutout d'où vient le problème !!! Merci d'avance pour votre aide !!!!
Posté le 07-04-2024, à 12:22
Utiliser les bons termes évite la mauvaise compréhension.
Tu parles d'électricité mais selon les éléments remplacés j'en déduis que c'est d'allumage que tu n'as plus.
Il faut procéder méthodiquement et chercher le ou les coupables en remontant de la bougie vers la source d'alimentation.
On essaie donc une autre bougie, puis directement le fil haute tension proche d'une masse pour écarter un antiparasite HS, ainsi de suite. Toutes les connexions électrique propres et une bonne masse pour le retour.
20 ans22 messages
Posté le 16-04-2024, à 17:14
Salut,  merci.  J'ai effectué les vérification mais je n'ai pas la moindre étincelle!!!   🙂  🙂  :)
Posté le 17-04-2024, à 14:48
Donc, maintenant, avec un multimètre précis et fiable, il te faut mesurer les valeurs de résistance des différents composants de l'allumage pour trouver le coupable. Valeurs à trouver sur le net ou sur l'un des nombreux sujets disponibles sur le site.
Dernière piste quand même, as-tu essayé de neutraliser le coupe circuit ?
4 connectés (7 min)Membres actifs : Charly
