STATOR 250 EXC 2016
57 ans3232 messages 2525 images
Posté le 21-05-2024, à 08:08
Bonjour à tous ,
Juste une demande de précision. Un copain m'a déposé sa sixdays après une panne d'allumage lors d'une sortie dans le lot. A priori le bobinage coté allumage a chauffé et est en CC  ( 6 ohm au lieu du double minimum , attendu) . J'ai la nette impression que c'est un stator chinois du type ali , y a aucune ref KTM dessus . Ma question c'est,  le stator d'origine est il  identifiable ?  (désolé mes photos ,jpg réduites etc,  ne passent pas,  error syntax... 😕 )
Posté le 21-05-2024, à 10:15
Ne ressemble-t-il pas à celui-ci ?
Stator 250 EXC 2016
Ou celui-là ?
Stator 250 EXC 2016
Stator 250 EXC 2016
Stator 250 EXC 2016
Posté le 21-05-2024, à 14:31
Pas du tout , il ressemble comme deux gouttes d'eau à ceux qu'on voit chez ali...je vais essayer à nouveau les photos. Mais j'ai eu deux avis de professionnels qui pensent comme moi .  C'est un machin chinois qu'il a sur sa moto mon pote... :(
Posté le 21-05-2024, à 14:32
Stator 250 EXC 2016
Posté le 21-05-2024, à 14:34
Stator 250 EXC 2016
Posté le 21-05-2024, à 18:59
37 roro le stator : il doit être en chocolat
Posté le 21-05-2024, à 21:15
J’ai corrigé ma photo !
Stator 250 EXC 2016
Stator 250 EXC 2016
C’est plutôt cela, en réalité.
Et aussi quasiment 250 €…
Stator 250 EXC 2016
Stator 250 EXC 2016
Posté le 21-05-2024, à 21:39
merci , a bien y regarder il est fort possible que le stator soit bien d origine . Bon en tout cas il est hors "tolérance" au niveau de la valeur de bobine d allumage . 6 ohms au lieu des 12 minimum ... A suivre.  Mon pote va commander ça chez Mega ou electrostator .
Posté le 22-05-2024, à 10:16
Stator 250 EXC 2016
Sur la photo de ton stator, on devine que cette bobine a chauffé.
Posté le 22-05-2024, à 13:24
Oui exactement , d'ou le verni ou l'émail du fil fond d'ou court circuit , l'impédance n'est plus correct, la tension crête non plus d'ou plus d'allumage 🙂 Normalement ça devrait etre ça... on sera vite fixé...
Posté le 27-05-2024, à 12:45
J'ai encore besoin d'aide 🙂  La ref du KTM du stator pour la 250 de mon pote est 55139004000 , chez electrostator il en vende 1 avec la meme ref OEM 55139004000 à 118 € . MAIS il nous font cette réponse :
Stator 250 EXC 2016
Et propose donc ça : www.electrostator.com/fr/250-cc-ktm/3876-s...
J'avoue que là , je ne suis pas , et suis bien tenté de dire à mon pote d'aller raquer chez KTM au moins on aura pas de surprise . Vous en pensez quoi ?
Posté le 27-05-2024, à 20:17
Et faire refaire le bobinage défectueux  🤔
Posté le 27-05-2024, à 20:46
www.webwiki.fr/electrostator.com  Ca peut t'aider dans ta prise de décision ....Pour info "commerce en chambre " suivant la locution désignant des vendeurs  faisant du dumping à partir de leur domiçile  🙄  .
Posté le 27-05-2024, à 22:13
Voilà… C’est un peu du Click-fucking.  :|
Pour un vendeur d’aplomb, combien de « charlots » ?  😜
Je me pose souvent la question…
Stator 250 EXC 2016
Stator 250 EXC 2016
Posté le 29-05-2024, à 19:52
Merci les gars  , ok on va oublier electrostator alors 🙂  Oui moi je connais un gars que fait des moteurs industriels , mais bon je sais que les petits trucs ça le branche moyen.... si ça avait été pour moi j'aurai chercher en occase , mais la moto de mon pote est vraiment en excellant état très peu d'heure et fraichement achetée, je crois qu'il va aller chez le concessionnaire .
Je me suis fait preté un stator de  300 , 2012 et c'est bien ça, valeur ohmique de la bobine d'allumage 14 ohms et une fois monté ça fonctionne , au moins le cdi n'est pas cramé... :)
Posté le 31-05-2024, à 07:33
Trouvé un bobineur dans notre coin , le stator est réparation . J'vous dirai quand ça crack. MERCI .
Posté le 31-05-2024, à 08:19
Super. Tu nous diras économiquement ce que ça donne  🤔
Posté le 05-06-2024, à 17:14
ça y est ça crakkk 🙂 Mon pote m'a dit avoir payé 100 € . Le principe d'un bobinage étant (à ma connaissance) toujours le meme = section du fil émaillé et nombre de tours , j'avais juste indiqué que la valeur devait être selon la doc entre 12 et 16,5 (je crois que c'était ça) et que la valeur mesurée sur un stator fonctionnel était de 14 ohms . Après la réparation j'ai mesuré 13,9 ohms .  Merci les gars :)
Posté le 06-06-2024, à 11:05
Parfait ! Et un tarif cohérent pour retrouver un stator fonctionnel.
Merci pour le retour d'info  👍
