COURROIE DE DISTRIBUTION POUR MOTEUR ROTAX 4 TEMPS
64 ans99 messages 22 images
Posté le 10-06-2024, à 15:39
J'ai une 350 a moteur Rotax 4 Temps de 1987, j'ai changé la courroie il y a une vingtaine d'année quand je l'ai acheté.
Aujourd'hui, malgré qu'elle a très peu tournée, je voudrai la changer de nouveau,
mais elle n'est plus disponible chez Rotax-Sales.
Quelqu'un aurait-il une adresse ?
merci d'avance. Olivier
Posté le 10-06-2024, à 17:06
Avec les références apparaissant sur la courroie tu dois pouvoir trouver ça en industrie. Les standards n'ont pas tant changés que ça depuis toutes ces années
Posté le 11-06-2024, à 20:42
Oui, des équivalences de dimensions existent dans l'industrie. Quid de la compatibilité d'usage, des dimensions identiques ne garantissent pas une totale adaptation.
À voir à l'usage, la courroie se vérifie aisément, si l'usure est rapide, il faudra essayer un autre modèle.
Courroie dentée 86 dents, largeur 19mm, pas 9.525.
ISORAN 86R190
vi.vipr.ebaydesc.com/itmdesc/231297244827?...
Les réf. en indus. 322L075
322 = longueur en pouce
L = pas de 9.525
075 = largeur en pouces (1 pouce x 0,75)
Posté le 12-06-2024, à 08:52
J'ai essayé de trouver une courroie il y a quelques années, mais même avec la bonne réf, impossible de l'avoir dans le commerce "normal".
une bonne source pour les pièces rotax :
sportaxracing.co.uk/
Gary refait des rotax à air depuis longtemps, tu peux le joindre sur messenger également.
Posté le 12-06-2024, à 09:01
ça m'étonne, il y en a de plein catalogue, des adaptables s'entend, l'origine étant plus rare.
Quid d'une courroie old stock?  🤔 Si elle a 10 ou 20 ans, une neuve adaptable serait peut-être plus fiable.
www.tridistribution.fr/courroie-dentee-l-p...
Posté le 12-06-2024, à 17:29
effectivement, il y en a dans les catalogues, mais je n'ai jamais réussi à en acheter une sans passer par un spécialiste Rotax. J'imagine qu'il faut en acheter quelque unes...
Posté le 13-06-2024, à 21:55
Comme dit plus avant dans le post, des dimensions identiques ne veut pas dire totale adéquation.
Il faut chercher les docs tech et vérifier que ça colle, exemple: température maxi supportée, vitesse maxi et diamètre mini des poulies ...
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
