PROBLÈME INJECTION JE PENSE
24 ans1111 messages 11 image
Posté le 19-07-2024, à 03:09
Bonjour  je viens demande de l’aide car je suis à cours d’idée pour trouver la panne .
J’ai un 450 excf de 2017
Et je pense avoir un problème d’injection .
La moto a une grosse perte de puissance à bas et mi  régime  elle fait aussi beaucoup de retour du coup peine à monter dans les tours
Alors vraiment actuellement je sèche
Merci d’avance pour les personnes qui souhaiteront m’aider
Moto(s) : KTM 450 exc f 2017
Posté le 19-07-2024, à 06:38
Essaie de nettoyer l injecteur et son micro filtre...
Posté le 19-07-2024, à 07:41
Juste retour, encore merci à Laurent qui m'avait bien aiguillé sur ce coup là!   😀
Un lien vers un sujet "Injection"  www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=133794&...
Posté le 19-07-2024, à 19:02
Je vais regarde ça  car ktm m’avait dit que elle n’avait pas de problème D’injection  je regarde et je vous tiens au courant
Posté le 21-07-2024, à 12:04
bonjour en démontant mon injecteur je me suis rendu compte que il y avait que 10 trous pour le spray d'essence  et j'ai plusieurs  avis dessus  j'ai lu que  il  avait au minimum entre 12  et 14 trous mais j'arrive pas a savoir mais en regardant internet j'ai pas plus d'info pour mon modèle  ...
Posté le 21-07-2024, à 19:20
L'important c'est plus que l'injection fonctionne ou le nombre de trous de l'injecteur pour un hypothétique gain de puissance ?
As-tu testé ton injecteur ?
Posté le 22-07-2024, à 01:10
Les injecteurs ne sont pas interchangeables au-petit-bonheur-la-chance.
La cartographie est liée à l’injecteur utilisé. Et vice-versa.
Leurs caractéristiques techniques (débit, etc…) doivent être respectées.
Sinon, il faut modifier la cartographie d’injection.
Un exemple : cdn.shopify.com/s/files/1/0043/2344/2762/p...
Voilà.
Problème injection je pense
Posté le 23-07-2024, à 00:50
Je le roule avec actuellement et j’ai de  gros raté  perte de puissance mi et bas régime  la moto fait vraiment beaucoup de retour donc j’ai un amis qui m’as dit que soit c’est l’injecteur qui a une merde. Soit la pompe à essence  qui  fatigue et ne donne pas une bonne pression
Posté le 23-07-2024, à 10:31
Donc, tu démonte ton injecteur, tu comptes le nombre trous mais tu ne le teste pas...
Posté le 23-07-2024, à 14:18
pour le testée  faut  avoir de quoi le testée je suis pas bricoleur c'est mon amis qui gerée sa  je suis une bille en mecanique je touche pas ce que je connais pas ...
donc pour le moment j'en sais rien que le week end pro  car il a un injecteur de la meme ref que moi et qu'il marche bien donc je verrais comme sa  pour le moments
Posté le 04-08-2024, à 18:50
Re bonsoir du coup j’ai testé  l’injecteur  et nettoyer toujours rien même maintenant j’ai  le voyant efi qui clignote
Posté le 04-08-2024, à 22:43
Le nombre de flash et leur fréquence indique le code panne. Ça dit quoi ?
Posté le 04-08-2024, à 23:05
1clignotement long et 3  rapide d’après ce que j’ai compris c’est la sonde  de boîte à air j’ai regardé un fil coupé. Je pense le soudée mais d’après ce que j’ai compris sa pas bien  grave  mais sa règle toujours pas mon problème de perte de puissance
Posté le 05-08-2024, à 07:55
Tes filtres à essence sont dans quel état ? ( filtres de pompe)
Filtre à air ?
Le jeu aux soupapes ?
4 semaines plus tard...
Posté le 03-09-2024, à 02:20
Bonjour du coup j’ai. Enfin trouvé la panne  c’était  le corps papillon qui avait une merde dedans
Posté le 03-09-2024, à 10:48
Merci pour le retour d'information
