MODELE 1984 OU 85 ?
258258 messages
Posté le 01-02-2009, à 18:34
ben !!! j' suis un peu embêté 🙄
j' ai une 240 et c 'est un modèle 84 avec moteur 543 sur la plaque mais il y a une fourche de 42 avec frein a disque a l' avant, savez vous comment differencier un moteur 543 d' un 544 ?
JE VOUDRAI PAS ACHETER DES PIÈCES AU PIF 😄
#image1##image2#
Posté le 01-02-2009, à 22:14
là....je donne ma langue au chat...je connais pas trop bien les modèles post 83....mais bon je regarderai dans mes docs des fois que.....
Posté le 02-02-2009, à 11:27
Si j'ai bonne mémoire , les 2 blocs sont identiques extérieurement , mais à part la boite de vitesses , l'embrayage et les carters centraux , rien n'est commun ! L'alésage et la course sont différents , donc vilo et cylindre pas compatibles et , sur le 543 , le rotor de pompe à eau était vissé directement sur la queue de vilo , alors que sur le 544 , le rotor était monté sur un axe propre qui était solidaire du carter d'embrayage : la pompe était entrainée par un méplat dans le vilo : donc , les carters d'embrayage sont différents eux aussi .
D'autre part , je pense que le 543 était encore un chemisé fonte alors que le 544 était un nickasil . Pour confirmer tout ça , il faudrait que j'aille à l'atelier voir mes 2 blocs , mais il fait décidément trop froid .....
atelier pas chauffé:(:(:(
258258 messages
Posté le 02-02-2009, à 17:38
en fait, le moteur marche mais je suis sur une partie cycle de gs, par contre, sais tu si les fixations du moulin sont les mêmes sur le cadre ?
258258 messages
Posté le 02-02-2009, à 17:52
si t' as photos pour voir la différence, c'est super, merci. et aussi pour voir si les 2 vont sur la même partie cycle 🙄
Posté le 03-02-2009, à 07:48
Absolument aucun problème pour monter le bloc 543 dans un cadre de 1986 ou un bloc 544 dans une partie-cycle de 1984 : les carters moteur sont identiques , donc , les fixations moteur itou !!! Il y a quelques années , j'avais les 2 modèles : quand le moteur de la 86 a été rincé , j'ai prélevé le bloc de la 84 pour le remplacer : la greffe a pris sans problème .
258258 messages
Posté le 03-02-2009, à 07:52
super, merci
258258 messages
Posté le 03-02-2009, à 07:54
si quelqu'un a un ressort de rappel de béquille centrale qui traine, je suis preneur ;)
Posté le 03-02-2009, à 07:55
moi, je mets des ressorts de pot de scooter retaillés, va voir chez un distributeur BIHR racing,ils en ont différentes longueurs...
37 connectés : 1 membres : spcottie, 36 invités et 63 Robots d'exploration.
