IDENTIFICATION NUMÉRO DE CHÂSSIS MC 400
45 ans208208 messages 5959 images
Posté le 27-10-2024, à 20:55
Bonjour à tous ,
Je cherche à identifier ce numéro de châssis :
Identification numéro de châssis MC 400
Ce qui est sûr c est une MC 400 . De  entre 1975 et 1977 . Mais quelle année exactement ?
D’avance merci !
O
Posté le 28-10-2024, à 11:13
Mets le numéro de moteur côté allumage. On aura le type moteur 55 et l'année ( un chiffre entre 1 et 9 pour l'année dans les seventies) et le mois ensuite ( un chiffre entre 01 et 12).
Pour le châssis avant 76, c'est pas évident le numéro de chassis est moins précis,  55 pou 400 mais pour l'année et le mois...
Mets aussi une photo du cadre en entier, ça aidera plus.
Posté le 28-10-2024, à 14:02
Merci , le moteur date 12-76 mais est ce le moteur d origine …rien n est moins sûr .
Voila les seules photos que j ai , la bête ´ est os encore à la maison …
Posté le 28-10-2024, à 16:27
Voilà des photos du guide vert sur ce sujet. Le cadre semble être un cross de 76.
GS-600-XC vient confirmer.
Je rajoute une photo de cadre de 77.
Posté le 29-10-2024, à 17:48
Y a t il une différence entre physique entre une 1976 et une 1977 ? Car si le moteur date du 12/76 , je suppose que c est une 77 ? Non ?
Posté le 29-10-2024, à 18:12
Pas de différence majeure. Il semblerait que les versions 77 ont deux points d'ancrage des repose-pied.
En tout cas, pas début 76, il y a le renfort coté droit, au niveau du BO. Le tube arrière, près de l'axe cassait souvent.
686686 messages 501501 images
Posté le 29-10-2024, à 20:24
Je confirme que la 240 MC 77 a 2 niveaux d’ancrage pour les réposes pieds
Posté le 30-10-2024, à 23:14
Je pense donc que c est une 77 😉
Posté le 01-11-2024, à 20:36
Ben56 , ou as tu trouver le kit de réfection des amortisseurs et de La Fourche ?
Et d ailleurs les amortisseurs sont de quel marque ?
D avance merci .
Oli
Posté le 01-11-2024, à 21:03
 Bonsoir Gs300
De mémoire,les amortisseurs étaient des "Bielstein" qui étaient en bon état et La Fourche une " Marzocchi 35 déportée " avec changement des spis et huile neuve 😉
Posté le 01-11-2024, à 21:11
Des Bilstein en bon état!  😳
Posté le 02-11-2024, à 22:21
Les miens ne le sont pas en bon état en tout cas 😂
Posté le 03-11-2024, à 10:13
Ta fourche a l’air d’être une Marzocchi 🤔
Posté le 03-11-2024, à 11:56
Non c est bien une Ceriani . Enfin je pense , c est ce qu il est inscrit sur les caches poussière .
Posté le 03-11-2024, à 12:58
Si c'est celle en photo (orange), c'est une marzocchi. Les fourreaux c'est sur, les tés?
Posté le 03-11-2024, à 14:27
Voilà en détails
Posté le 03-11-2024, à 15:17
Posté le 03-11-2024, à 15:18
C’est bien une Marzocchi avec des caches poussière CERIANI.
Voici une fourche CERIANI 😉
Posté le 03-11-2024, à 17:05
Super merci pour cette info . Et voilà déjà une deuxième surprise …
Posté le 06-11-2024, à 11:49
Voici une CERIANI Cross 1977
Posté le 06-11-2024, à 13:19
Merci bien !
Posté le 10-11-2024, à 08:35
Oui. Chez DD, KTMKLASSIKER. C'est une fabrication DC Plastic (USA).
Posté le 11-11-2024, à 20:16
Oui merci je l ai trouvé juste après mon message que j ai effacé avant de voir votre réponse .😅
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
