IDENTIFICATION NUMÉRO DE CHÂSSIS MC 400
Bonjour à tous ,
Je cherche à identifier ce numéro de châssis :
Ce qui est sûr c est une MC 400 . De entre 1975 et 1977 . Mais quelle année exactement ?
D’avance merci !
O
D’avance merci !
O
Mets le numéro de moteur côté allumage. On aura le type moteur 55 et l'année ( un chiffre entre 1 et 9 pour l'année dans les seventies) et le mois ensuite ( un chiffre entre 01 et 12).
Pour le châssis avant 76, c'est pas évident le numéro de chassis est moins précis, 55 pou 400 mais pour l'année et le mois...
Mets aussi une photo du cadre en entier, ça aidera plus.
Merci , le moteur date 12-76 mais est ce le moteur d origine …rien n est moins sûr .
Voila les seules photos que j ai , la bête ´ est os encore à la maison …
Voilà des photos du guide vert sur ce sujet. Le cadre semble être un cross de 76.
GS-600-XC vient confirmer.
Je rajoute une photo de cadre de 77.
Y a t il une différence entre physique entre une 1976 et une 1977 ? Car si le moteur date du 12/76 , je suppose que c est une 77 ? Non ?
Pas de différence majeure. Il semblerait que les versions 77 ont deux points d'ancrage des repose-pied.
En tout cas, pas début 76, il y a le renfort coté droit, au niveau du BO. Le tube arrière, près de l'axe cassait souvent.
Je pense donc que c est une 77 😉
Ben56 , ou as tu trouver le kit de réfection des amortisseurs et de La Fourche ?
Et d ailleurs les amortisseurs sont de quel marque ?
D avance merci .
Oli
D avance merci .
Oli
Bonsoir Gs300
De mémoire,les amortisseurs étaient des "Bielstein" qui étaient en bon état et La Fourche une " Marzocchi 35 déportée " avec changement des spis et huile neuve 😉
Des Bilstein en bon état! 😳
Les miens ne le sont pas en bon état en tout cas 😂
Ta fourche a l’air d’être une Marzocchi 🤔
Non c est bien une Ceriani . Enfin je pense , c est ce qu il est inscrit sur les caches poussière .
Super merci pour cette info . Et voilà déjà une deuxième surprise …
Oui. Chez DD, KTMKLASSIKER. C'est une fabrication DC Plastic (USA).
Oui merci je l ai trouvé juste après mon message que j ai effacé avant de voir votre réponse .😅
