VOILÀ LA MC 400 DE 77 À LA MAISON, PLACE À LA RÉFECTION !
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
45 ans208208 messages 5959 images
Posté le 05-11-2024, à 19:38
C’est bien sûr une 250 qu ils sont montés , c est peut-être la tienne ?
Posté le 05-11-2024, à 19:41
Merci pour toutes c est infos et précisions !
Posté le 06-11-2024, à 08:07
Bon , j'ai pas bien lu ton texte ni bien regardé tes photos , j'avais pas compris que tes amortos venaient d'une autre moto .
Je pensais qu'ils étaient monté sur ta 400 .
Ma MX 77 , je ne l'ai pas vendue , elle est toujours sur les étagères de mon atelier , et elle attend sagement son tour . :)
Posté le 06-11-2024, à 10:56
Ah ok , c est donc sa petite sœur ma 78 250 😉
Posté le 09-11-2024, à 20:34
Bonsoir ,
Y a t il un addict qui saurais me dire où trouver la parts liste et la doc d atelier des 250/400 de 76 à 78 ?
Posté le 10-11-2024, à 08:55
Cherche jeanmifla KTM, il y a des liens vers ses sites mais pas certain que ce soit encore actif.
Posté le 10-11-2024, à 12:07
Posté le 10-11-2024, à 13:09
Merci , mais évidemment le seul lié. Qui ne fonctionne pas est pour la 77 😉😅
Posté le 10-11-2024, à 13:30
Posté le 10-11-2024, à 20:34
Merci bien !
Posté le 10-11-2024, à 21:42
Aujourd’hui démontage du deuxième moteur . Un type 54 …..euuuh c est la m….
Voilà la MC 400 de 77 à la maison, place à la réfection  !
Posté le 10-11-2024, à 21:45
Petite question technique ,
Comment faire pour retirer la douille  entre le roulement de sortie vilebrequin et le spy vilo ?
Posté le 11-11-2024, à 16:07
Bonsoir ,
76 , 77, et 78 , c'est  tout à fait la même chose . Ca change juste sur des points de détail .
Donc , les 2 liens mis par Doudou , c'est nickel  👍  👍  👍
Posté le 11-11-2024, à 16:34
   qu'est ce que tu appelles la douille entre le roulement de sortie de vilo et le spy de vilo ?
La pièce qui est au centre de l'image ici ?
Posté le 11-11-2024, à 19:19
Merci belgokatoche !voici entouré en jaune .
503503 messages 506506 images
Posté le 11-11-2024, à 20:54
Cette pièce ?
J ai enlevé le roulement devant (côté extérieur) juste avec une longue vis et des vieux roulements en guise de cales.
Cette pièce sort toute seule vers l extérieur en tapant doucement de l intérieuravec  une douille.
Posté le 11-11-2024, à 21:12
Merci , j ai essayé en tapant avec une douille mais elle ne bouge pas , mais comme j était pas sur de quelle côté elle devait sortir j ai pas insisté . Je réessayerais demain .
Posté le 12-11-2024, à 09:27
Bonjour , je reviens sur le montage du vilo avec un Nj 305 qui lui fait  62mm alors que au dessus on me dit que je peux mettre deux roulements 6205 qui eux font 52mm ? Quid ?
Posté le 12-11-2024, à 10:10
Le joint torique est certainement collé par le temps, un coup de dégrippant devrait aider. La pièce étant en alu, il serait préférable de pousser fort, 😁  plutôt que taper.
Posté le 12-11-2024, à 20:53
Ce ne serait pas des 6305 c3 plutôt que des 6205 ?
Posté le 14-11-2024, à 19:17
Et voilà le cadre et bras oscillant peints !
Posté le 15-11-2024, à 19:42
Ça claque! 👍
Posté le 15-11-2024, à 21:29
Et les marzocchi arrivés cette après-midi !
Posté le 15-11-2024, à 21:30
gs-600-xc a écrit :
Ça claque! 👍
Merci !
Posté le 18-11-2024, à 10:14
Petite question qui me tarabuste , dans la doc même pour la MC il y a le manchon au dessus de la boîte à air … Mais j imagine mal comment le placer avec le tube de la boucle arrière qui passe au dessus …y a t il un manchon spécifique à la MC ?
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
