RÉGLAGE CARBURATEUR 125 SX 2008
66 messages
Posté le 24-10-2024, à 21:03
Bonsoir
J'ai pris un 125 SX de 2008 à mon fils l'année dernière, il était en 65 SX de 2019 et tout petit en Piwi de 2010 bref, le 125 était en rodage quand je l'ai acheté le gas venait juste de remplacer cylindre Piston, embrayage vraiment bien entretenu, il m'avait dit qu'elle tourner riche pour le rodage , elle fumée pas mal et molle en bas régime et d'un coup partez comme une flèche, depuis le rodage et fini (roule pas beaucoup) et je voudrais trouver les réglages qui vont dessus.
Il y a une boîte à clapets vforce 3 de chez KTM que je viens de monter et juste un échappement KTM racing qui était déjà.
J'ai démonté le carburateur et j'ai vue que le gicleur principal et de 188 et le ralenti de 52 et l'aiguille au 3éme cran en partant du haut.
Je pense qu'elle est vraiment trop riche vue la fumée et le démarrage sens starter.
Quelqu'un a t'il la même configuration pour voir a peut près se que je peut faire comme réglage ?
Merci à vous
Posté le 25-10-2024, à 10:41
Salut, le mieux pour commencer est de vérifier les réglages que tu as avec ce qui est préconisé par Ktoum en fonction de la température et de l'altitude.
télécharge un manuel (trouvé en 2 clicks revuemoto.free.fr/Upload/KTM/125%20200%202...) et regarde les tableaux à la fin. ce sont habituellement des réglages un peu riche par sécurité.
Ensuite, l'usure de l'aiguille et de son puit est un problème dans ces Keihin PWK parce qu'il est difficile de trouver le puit d'aiguille en pièce de rechange.
Enfin si "elle part d'un seul coup" ce peut-être la valve à l'échappement dont le mécanisme a été coincé lors d'un changement de piston (expérience vécue). Vérifie le fonctionnement de la valve en enlevant les couvercles sur les côtés du cylindre.
66 messages
Posté le 25-10-2024, à 12:22
Bonjour.
Merci pour ta réponse, je vie dans le sud entre 0 et 350 m d'altitude, donc suivant le tableau il y a une petite différence de gicleur, je vais garder mon gicleur principal de 188 et voir le ralenti pour un 48 suivant le temps et l'altitude sa correspond à peut près a tout ça.
Mais je pensais qu'avec les clapet et la ligne fallait d'autres réglage.
J'ai mis les clapets en plus mais pas encore essayé sa devrait compenser quand j'étais trop riche.
66 messages
Posté le 25-10-2024, à 12:41
Pour les valves j'ai déjà contrôler elle marche très bien.
Posté le 25-10-2024, à 13:37
Les valves peuvent très bien fonctionner mais être mal calées par rapport au comportement moteur désiré. De nombreux sujets sur le forum abordent cette opération somme toute assez simple .
66 messages
Posté le 25-10-2024, à 13:55
Sa marche je vais regarder par sécurité, j'avais déjà regarder et réglé par rapport au manuel.
2 mois plus tard...
66 messages
Posté le 15-01-2025, à 13:00
Bonjour.
Je reviens au nouvelle, alors moto réglé par un professionnel (spécialiste moto cross) et moto rien à voir comparer à avant, marche super sauf(évidemment) le pro me dit que le carbu à été modifié, une plaque à été mise a l'entrée et un alésage à été fait à la sortie du carbu.
À mis régimes qu'on on repart elle devient riche pendant 1 à 2 seconde,  du coup le gas ma dit que la moto était réglé Niquel mais ça pouvait venir de la modification mais que si il baissé encore le gicleur je pouvais serré.
Du coup je recherche un carbu d'origine mais j'arrive pas à trouver avec la référence du manuel ou la mienne.
66 messages
Posté le 15-01-2025, à 13:05
Fjo110v17 c'est ma réf marqué sur mon carbu ( le bon ?)
Sur le manuel ça viendrait d'une 144sx.
Le manuel dit 98sa0/98sa1.
Bizarre.
Et sur internet les carbu commence par 9 kt ou 8 kt c'est la dimension du carbu 39 ou 38?
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
