KTM EXC-F 250 DE 2017 CALE À L'ACCELERATION
34 ans66 messages
Posté le 11-11-2024, à 10:51
Bonjour tout le monde.
Je recherche quelqu'un qui volera à mon secours  😁 .
Je précise que je suis vraiment novice dans le milieu de l'enduro.
Voilà, j'ai en ma possession depuis peu une EXC-F 250 de 2017. Vraiment top à rouler, ça marche vraiment bien pour un 250cc.
Mais malgré tout, y'a un petit truc qui m'embête... Elle cale à l'accélération, par exemple :
Quand elle est au point mort (chaude ou froide peu importe) et que je donne un petit coup d'accélérateur, elle cale. Quand je suis en 1ère je suis obligé de faire patiner l'embrayage pour qu'elle ne cale pas. Une foi en a carrément coupé quand je me suis arrêté et remit en neutre.
J'ai posé la question autour de moi et on me dit que c'est le "coup de piston" et que c'est normal.
Alors effectivement, c'est peut être le cas mais ça m'étonne quand même. J'ai eu plusieurs monocylindre et jamais ça ne m'a fait ça. Peut être une spécificité des motos enduro qui sont faites pour aller dans les tours?
Merci d'avance pour votre aide.
Alex
Posté le 11-11-2024, à 16:53
Tu en es où de l entretien ? Jeu aux soupapes ? Piston ? Filtre à essence ? Stockage de l essence ?
Régime de ralenti normal ?
Y aura sûrement d autres piste
Posté le 11-11-2024, à 20:13
Calage au point mort juste sur un coup de gaz à la poignée, c'est effectivement qu'il y a un soucis sur l'injection et/ou l'allumage.
Changement des filtres à essence, une bougie neuve et voir si ça persiste.
La moto a du vécu ?
34 ans66 messages
Posté le 11-11-2024, à 21:22
Niveau entretien, kit piston et pompe à eau à 130h, elle est actuellement à 170h.
L'essence qui est dedans est récente.
Je vais voir pour checker la bougie demain...
Posté le 12-11-2024, à 16:44
Hello,
Marrant j'ai depuis une semaine exactement le même comportement sur mon LC4! Cale sur un tout petit coup de gaz, hyper chiant aux ronds points, aux feux ou au stop ... obligé de faire cirer l'embrayage ... et ralenti ne tient plus très bien, cale intempestivement. Et à ça, je peux rajouter un ralenti qui ne retombe plus tout de suite ... Bref, ça sent la prise d'air en ce qui me concerne ... Je n'ai pas eu le temps de sortir le carbu, je te dirai une fois fait et trouvé (j'espère...).. J'espère juste prise d'air, et pas la plaque de boisseau du Keihin fendue!
2 mois plus tard...
34 ans66 messages
Posté le 02-02-2025, à 21:44
Désolé de la longue absence.
J'ai changé la bougie, l'ancienne était sacrément noire là où se produit l'étincelle.
J'ai testé la pompe à essence, RAS.
Parfois elle démarre, je la laisse tourner avec un leger filet de gaz. Ensuite je la coupe le temps de m'équiper et après impossible de la redémarrer.
Maintenant elle ne démarre même plus, elle pétarade mais rien, même avec le starter...
Je comprend vraiment pas ce qui se passe.
Depuis que je l'ai, j'ai roulé 76km 👍.
A certains essais de démarrage, un gros claquement se fait entendre.
Je n'ose même plus y toucher...
66 ans2121 messages 66 images
Posté le 05-02-2025, à 14:43
Bonjour.as tu remplacé le micro filtre qui est dans la durite de pression entre réservoir et corp d'injection ?
KTM EXC-F 250 de 2017 cale à l'acceleration
Posté le 05-02-2025, à 17:41
Le voyant injection clignote ?
Selon le type et la fréquence des flashs, tu peux orienter ton dépannage.
Posté le 06-02-2025, à 10:26
il faut changer les filtres à essence : un filtre+ une crépine dans le réservoir+ le petit filtre dans la durite.
Posté le 06-02-2025, à 18:03
Y en pas un sur l injecteur?
34 ans66 messages
Posté le 06-02-2025, à 21:19
Bonjour.
Oui je l'ai changé mais ça a pas l'air d'être ça quu cause la panne...
34 ans66 messages
Posté le 06-02-2025, à 21:21
Le voyant moteur s'allume mais pas à chaque foi.
Quand il se manifeste il est orange, reste allumé 1sec et revient ensuite 1sec après...
Posté le 06-02-2025, à 22:12
Bobine HS ? Vérifie les connexions
34 ans66 messages
Posté le 09-02-2025, à 22:33
Ah oui je n'ai pas pensé à la bobine...
Je verrais ça demain, pour la tester il faudrait le faire au multimètre j'imagine!?
