PB D'EMBRAYAGE
1919 messages
Posté le 10-02-2009, à 15:17
Salut
j'ai un 450 sx de 2003 et depuis un peu j'ai un souci au niveau de mon embrayage.
Une fois passer ma vitesse quand je relache ma poigné trankil ca accroche d'un coup sec et donc pas la possibilité de sentir le point de friction ( un peu embétant derriere la grille de départ ).
Donc j'ai demonté mon embrayage mais je vois rien d'anormal (cloche pas cranté, disques pas trop mal).
Est ce que cela pourrait venir des ressort de leur pression ? ou d'autre chose ???
merci pour des infos
Posté le 10-02-2009, à 16:04
je sais pas, question con peut être mais moi, les modernes hein.......
ton embrayage, il est hydraulique ou à cable??
Posté le 10-02-2009, à 16:25
par treuil ..... 😄
hydraulique il est. ;)
ca peut étre un probléme de ton circuit de commande. As tu déja changé et/ou purgé ?
Posté le 10-02-2009, à 16:27
voilà précisément où je voulais en venir......un grippage du cylindre récepteur et ça donne en général CE résultat.....
1919 messages
Posté le 10-02-2009, à 16:52
mdr
ouais hydraulique.
ok donc pour vous ca pourrait venir du recepteur je vais regarder de ce coter la alors.
merci de votre aide
229229 messages
Posté le 11-02-2009, à 14:19
t as quoi comme huile dans ton moteur????le niveau est bon????
si tu as mis une huile en 01w ipone par exemple gaffe c est un des  symptômes les + fréquents.
bye
david
www.klorophylracing.com
Posté le 11-02-2009, à 14:25
comme quoi...l'avis d'un pro, c'est toujours un plus!!!!!:)
1919 messages
Posté le 11-02-2009, à 15:01
ba le niveau est bon et comme huile je met de la motul 300v.
ok merci
9191 messages
Posté le 11-02-2009, à 18:07
recepteur embrayage symptome connue sur les katoches ;)
