AVIS BOITE CLAPETS
2222 messages 55 images
Posté le 11-03-2025, à 22:48
Bonsoir ,
Je vais changer mes lamelles de clapet sur ma vénérable 300 exc 2004  713 heures au compteur !
Je suis etonné de voir que la partie du bas n'est pas collée sur l'aluminium.
J'ai mis 2 granules pour montrer qu'on peut soulever facilement.
Je vais surement essayer de coller la partie intermédiaire avec du joint CAF.
Vous avez déjà vu ca sur vos machines ?
Avis boite clapets
Avis boite clapets
Avis boite clapets
Moto(s) : ktm 300 EXC 2004 KTM 350 FREE RIDE 2014
Posté le 11-03-2025, à 23:20
Il ne faut pas coller les deux lames !
L'une est fine et couvre l'autre plus épaisse. La fine s'ouvre à bas régime et l'épaisse s'ouvre quand la dépression est plus forte. C'est un dispositif d'admission variable.
Posté le 12-03-2025, à 22:13
D'accord , merci bien pour l information !
Je ne savais pas du tout.
59 ans223223 messages 6767 images
Posté le 13-03-2025, à 17:34
De plus,  il faut respecter la concavité du carbone,  qui est dirigée vers la boîte à clapets.
Avis boite clapets
Avis boite clapets
Posté le 13-03-2025, à 19:11
Je veux bien une explication pour la concavité du carbone 🙂
J ai monté les nouveaux clapets , je n'ai pas remarqué de marquage ou de sens de montage.
Avis boite clapets
Posté le 13-03-2025, à 20:56
Normalement,  en regardant le clapet par la tranche, posé sur une surface plane, on remarque un léger arrondi.
Cela est dû à la tension des fibres de carbone.
Mes clapets Boyesen le montraient sans ambiguïté.
Avis boite clapets
Avis boite clapets
Posté le 18-03-2025, à 22:45
J'ai vérifié avant de remonter , j'avais mis un clapet dans le mauvais sens.
En tapotant dessus ca ne faisait pas le même bruit  entre le bon et le mauvais.
Une fois les 2 dans le bon sens c'est impossible d'aspirer de l'air , et quand on souffle
dedans ca fait un bruit d'instrument de musique .........
Du coup j'ai remonté et testé c'est beaucoup mieux qu'avant , je retrouve un fonctionnement
normal de ma 300.
Du couple en bas et quand j ouvre en grand la poignée elle ne ratatouille plus comme avant.
Merci pour les précieux conseils , on en apprends toujours même a 58 balais !
50 connectés : 1 membres : SylvainF, 49 invités et 29 Robots d'exploration.
