BOITIER CDI
1515 messages
Posté le 27-03-2025, à 22:18
Bonsoir a tous , j'ai un soucis avec ma KTM 125 sx 2006 , la moto ne démarre qu'à la poussette mais sans forcer alors qu'avec le kick ces comme si je kicker dans le vide , n'ayant aucun étincelle qui sort de la bougie je me demander si mon CDI n'était pas défectueux ? Et si jamais celui-ci l'est je voulais savoir si je pourrais mettre un plus récent ? Car impossible de trouver celui pour 2006
Je précise piston cylindre neuf encore au rodage
Posté le 28-03-2025, à 07:42
Est ce que la moto fonctionne correctement une fois démarrée à la poussette?
Posté le 28-03-2025, à 08:53
Boitier CDI
Sans chercher longtemps, et il y en a d'autres.
Tu veux dire qu'à la poussette ça veut bien démarrer et qu'au kick tu n'as pas de résistance et qu'il est mou ?
Avec un piston) cylindre neuf, c'est pas très cohérent.
C'est toi qui a changé ces pièces ?
1515 messages
Posté le 28-03-2025, à 09:40
Oui , juste peut s'éteindre si pas assez de gaz qd elle est chaude a l'arrêt bien sûr
1515 messages
Posté le 28-03-2025, à 09:41
freduro a écrit :
Boitier CDI
Non il ya la compression dans le kick mais tu kick dans le vide , peut-tu m'envoyer le lien Leboncoin stp
39 ans3333 messages 77 images
Posté le 28-03-2025, à 23:01
Si la moto démarre à la poussette c'est que l'étincelle se fait bien à la bougie donc CDI ok.. je pense que tu n'as pas d'étincelle lorsque tu essai au kick car il ne doit pas entraîner le moteur et donc l'allumage...
Je regarderai plutôt du côté du mécanisme de kick...
Vérifier l'usure du rocher de kick et autres pièces de cette vue éclatée:
Boitier CDI
Il y a aussi certainement un autre problème à régler étant donné que tu parles de la moto qui s'éteint si pas assez de gaz...
Posté le 29-03-2025, à 10:16
Si le moteur fonctionne, le CDI n'est pas en cause.
À la relecture des posts de l'auteur, c'est assez confus.
Une remise à plat de tous les éléments permettrait d'y voir plus clair. Pour le moment le kick ne permet pas de démarrer et à chaud le ralenti ne tient pas.
1515 messages
Posté le 29-03-2025, à 14:05
Boitier CDI
D'accord je vais me pencher sur ce sujet elle démarre mais avec des gros coup de kick a répétition mais ces très rare , sinon pour ce qui est du roulage tout est níquel a ce jour après plus de 8h en forêt , ralenti ok etc
1515 messages
Posté le 29-03-2025, à 14:08
Pourtant il n'y avait pas d'étincelles avec la bougie dehors et cela démarrer a la poussette ( possible que la bobine de l'anti-parasite soit la cause ?) J'ai refait les cablage CDI  de ceux qui me semblait défectueux , l'étincelle est réapparu mais a ce jour trop aléatoire pour la démarrer au kick , donc je vais me pencher sur le mécanisme du kick?!
Posté le 29-03-2025, à 15:26
C'est vrai que c'est assez confus... On ne comprend pas très bien les symptômes...
1515 messages
Posté le 31-03-2025, à 15:41
Les gars je reviens vers vous , ayant refait les câbles CDI et changer l'anti-parasite, l'étincelle est revenu mais elle très fine , auriez vous une idée ? Très difficile de la démarrer au kick
Posté le 31-03-2025, à 18:13
Retire l'antiparasite et vois quelle longueur d'arc tu arrives à avoir.
Mets un câble entre la masse de la bobine et une vis moteur.
Il faut aider le plus possible le courant à passer.
1515 messages
Posté le 02-04-2025, à 21:58
Comment savoir si cela viens du rotor du stator ou de la bobine car il faut que je kick la moto comme un 450 pour avoir une étincelle et de plus elle est irrégulierere ( ces un 125 )
Posté le 03-04-2025, à 08:14
Un stator et une bobine HT, ça se contrôle. Il existe des valeurs qui se trouvent aisément dans les revues d'atelier.
Je t'ai soumis des tests simples à faire. Ça donne quoi ?
1515 messages
Posté le 03-04-2025, à 16:34
Pas d'étincelles ni de courant sur la masse , mais petite étincelle de temps a autres sur la bougie
Posté le 03-04-2025, à 18:42
Je suppose que tu as essayé avec une autre bougie, avec un autre antiparasite, en recoupant un peu le fil HT...
Si oui, ça ressemble bien à une bobine HT en fin de vie.
1515 messages
Posté le 03-04-2025, à 22:30
Je l'ai changer la moto a démarrer et ces éteinte au bout de 5 sec et mtn impossible a la poussette ou au kick
Posté le 03-04-2025, à 22:50
Reste plus que le multimètre.
1515 messages
Posté le 10-04-2025, à 11:26
Update : Hier je démonte l'allumage je voir que le rotor est plein de poussière et le stator bien crasseux , je démonte nettoie tout au papier de verre , je remonte pour vérifier et la magie la moto s'allume au 2 coup de kick, je refait le test 4-5 fois tout est ok , hormis le réglage carbu car moto trop grasse fuit de la cartouche , je pose la moto et aujourd'hui lorsque je veut la démarrer impossible , j'essaye a la poussette elle démarre de suite , ducoup je la laisse tourner ralenti ok etc , je l'éteinds mais toujours impossible de démarrer au kick des idée ? Si je suis trop riche cela peut venir de la ? Ou ces belle et bien un pb électrique .
Posté le 10-04-2025, à 11:52
Si le reste du moteur est à l'image de ce que tu as trouvé sous le carter d'allumage...
Bien souvent, un moteur qui ne démarre qu'à la poussette, qui ne tient pas le ralenti, c'est juste parce que l'ensemble cylindre/piston est rincé.
À aucun moment tu as inspecté cela ni ne nous a dit dans quel état c'est.
J'arrête là mes interventions sur ton sujet.
1515 messages
Posté le 10-04-2025, à 14:34
Jai préciser que le cylindre piston sont neuf plus haut
Posté le 10-04-2025, à 19:23
Je romps mon vœu de silence.
Est-ce toi qui a installé cet ensemble cylindre/piston neuf ?
1515 messages
Posté le 10-04-2025, à 19:49
Oui bien sûr
1515 messages
Posté le 10-04-2025, à 19:50
Je peut te refaire le point complet après plein d'essai différent si tu le souhaite
Posté le 10-04-2025, à 20:47
Un 125 qui démarre à la poussette mais pas au kick, c'est soit un manque flagrant de compression, soit un mécanisme de kick défaillant, soit une mauvaise gestuelle ( mais pour un 125, il n'y en a pas vraiment).
Tu as retrouvé un temps de l'allumage en nettoyant rotor stator. Il faut s'assurer que le retour via la masse est optimal.
