PROBLÈME LIQUIDE DE FREIN
42 ans3434 messages
Posté le 12-04-2025, à 11:58
Bonjour a vous ✌️
J'ai un petit souci concernant le choix de mon liquide de freins.
Je m'explique, le premier propriétaire de ma moto a remplacé le maître cylindre de frein avant pour passer sur un plus performant, jusqu'ici tout va bien...
Mon souci aujourd'hui est que je veux remplacer mon liquide de frein pour du neuf, mais du coup je ne sais pas du tout quoi mettre.
La qualité du LF est liée à l'étrier ou au maître cylindre?
Avez vous une idée de liquide de frein performant qui passe partout?
42 ans3434 messages
Posté le 12-04-2025, à 12:15
Voici quelques photos de mon maître cylindre, si ça peux aider, voir même si quelqu'un connait le modèle, ce serait génial...
https://img.ktmaddict.fr/img_forum/2025/15/20250412_120026.pdf
Posté le 12-04-2025, à 13:25
Mets du dot 4. Ça passe partout. Ce sont les joints et coupelles qui ne supportent pas certains LDF tel le dot 5 et 5.1
Posté le 12-04-2025, à 21:53
Freduro, les liquides DOT 3, 4 et 5.1 sont complètements compatibles et miscibles. Le DOT 5 est à base de silicone (couleur violette) il est incompatible avec les trois autres. Certaines commandes d'embrayage utilisent du liquide minéral, il est incompatible avec les liquides DOT.
Posté le 13-04-2025, à 07:29
+1
On peut ajouter que le dot5 est peut être plus hydrophobe, donc à changer plus souvent...
Si usage intensif, il y a le rbf 600 voir 660 qui supportent des températures plus élevées encore...
Posté le 13-04-2025, à 09:23
Et non Laurent, le DOT 5 n'est pas hydrophyle, l'eau de condensation peut stagner dans le circuit et corroder les pièces en interne.
Posté le 13-04-2025, à 09:38
Au temps pour moi...
Je voulais dire 5.1...
Posté le 13-04-2025, à 10:30
On peut se demander le pourquoi de cette désignation DOT 5.1 ? 🙄
la continuité 3 4 5 pour les bases glycol était logique et une autre très spécifique pour celui en base silicone.  😡
Des adeptes de ma devise! 😁
La question "quel liquide pour mon émetteur" ne se pose pas, vu que c'est indiqué sur le couvercle. 😉
Posté le 13-04-2025, à 10:53
Ce que je voulais dire, c'est que le dot 4 est moins agressif pour les composants mous d'un circuit de freinage.
Qu'ils soient miscibles, je ne savais pas et je ne m'y risquerais pas.
Posté le 13-04-2025, à 11:04
Ils différent essentiellement par la tenue à la température. Le Dot 5.1 étant le plus performant et le plus cher.
42 ans3434 messages
Posté le 15-04-2025, à 10:36
C'est bien compliqué tout ça lol
Du coup vous me conseillez quand même de mettre du dot 4 c'est bien ça?
J'ai bien une valeur inscrite sur le bouchon du bocal, mais est ce le bocal qui va avec le maître cylindre, la est la question...
En tout cas merci a vous de participer a mon post, mine de rien japprend pas mal de choses, même si j'ai encore du mal a tout comprendre lol
Posté le 15-04-2025, à 11:00
 Photo 3 il semble avoir une réf gravée... ça ressemble à un étrier taillé masse, vraisemblablement en 17 mm avec bocal séparé, ça respire la qualité...
Pour les DOT, tout est dit, plus tu montées d indice, plus la température d'ébullition sera élevée... Et surtout pas de DOT 5.... Le circuit étant tellement petit que tu peux remplacer la totalité sans craindre un mélange...
Pour la purge faut commencer par le MC et finir par l'étrier, des fois par le bas, ça fonctionne très bien ...
Posté le 15-04-2025, à 20:05
Vu le coude du banjo en sortie du mc, ça va nécessiter de sacrées contorsions.
Mets du dot 4. Avant de le faire bouillir, tu peux en planter du freinage de trappeur. C'est pas lourd un lc4. Ça s'arrête bien.
42 ans3434 messages
Posté le 15-04-2025, à 21:54
Effectivement il y a une ref gravée sous le maître cylindre, et je pense que c'est du 17.
J'ai recherché sur le net avec ma ref mais je ne trouve aucune info, aucune marque.
Mais ça semble être du bon matos taillé dans la masse oui, du moins je pense.
42 ans3434 messages
Posté le 15-04-2025, à 21:56
benoitfp a écrit :
Etrier?
Mon etrier est un brembo 4 pistons, je pense que c'est celui d'origine monté sur les Supermotard.
42 ans3434 messages
Posté le 15-04-2025, à 21:59
C'est a dire? Tu penses que je devrait remplacer ma durite aviation?
Posté le 16-04-2025, à 08:34
Pas besoin de remplacer ta durite.
Contorsions à faire si lors de la purge une bulle d'air va se loger dans le circuit.
42 ans3434 messages
Posté le 16-04-2025, à 15:20
A d'accord, je n'avais pas compris desolé.
