PROBLEME ELECTRIQUE KTM 300 GS
44 messages
Posté le 13-01-2009, à 20:13
BONJOURS A TOUS
Voila j'ai un soucis avec le faisceau electrique, quelle tension doit il avoir a la sortie du regulateur
et il me manque le condensateur, ktm n en fabrique plus avant nouvel ordre donc sil été possible de le remplacer par un autre ça serais pas mal mais il me faux les référence marqué dessus (µF,volt,etc...)
merci pour vos reponse
Posté le 13-01-2009, à 20:15
Tu dois avoir dans les 14V environ en sortie de régulateur, moteur dans les tours (moins au ralenti).
9191 messages
Posté le 13-01-2009, à 20:58
voila j'ai trouvé ça
http://cgi.ebay.fr/KTM-enduro-condensateur--22000-MF-2-temps-125-250_W0QQitemZ150317343770QQcmdZViewItemQQimsxZ20081222?IMSfp=TL081222122001r26990
tu peux en trouver dans les magasin electronic pour le voltage je te conseil de prendre un voltage superieur a 12volt
regarde voir chez conrad ou radiospar
exemple
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294958596&Ntt=condensateur&Ntk=I18NAll&Nr=AND%28avl%3af1%2csearchDiscon_f1%3aN%29&Ntx=mode%2bmatchallpartial&Ns=stockPolicy_f1%7c1%7c%7cnew_f1%7c1&N=4294963128+4294955926+4294890998+4294891003&binCount=4194&Nty=1&selectAttribute=40V%20c.c.#breadCrumb
ou ça
http://www.conrad.fr/condensateurs_electrolytiques_haute_tension_p_18925_18988_123473_123505_FAS#searchItem
44 messages
Posté le 27-01-2009, à 22:11
Merci les GAS!!!!!!!!!!!!!!!
je vais voir ce que je peux faire avec ca !
si d'autre on des reponse je les prend toujour
44 messages
Posté le 27-01-2009, à 22:22
ah oui au faite si mon regulateur est mort je peux le remplasr par quoi
ça sa irais
www.mhk.fr/product_info.php?products_id=3128
3 semaines plus tard...
22 messages
Posté le 21-02-2009, à 10:15
salut,  mawrik
pour ton info j'ai un regulateur de 250/300 exc de 1999 SHINDENGEN .
Si cela t'intéresse appelle moi:
tel 06.19.58.53.59
a+
christophe
