REFECTION AMORTISSEUR POUR 250 MC 1982
1616 messages
Posté le 03-03-2009, à 22:57
BONSOIR
mon amortisseur etant hs je voudrais savoir
ou je pourais trouver les joint pour refaire mon amortisseur
et la quantitée d huille a metre dedans
Posté le 04-03-2009, à 07:15
Ben, ça dépend déjà du modèle de l'amortisseur !
C'est un White Power je crois ?
Posté le 04-03-2009, à 12:27
ouais sur la 82 c'est un WP avec bonbonnes séparée,
elle se fixe sur le cadre devant le cylindre coté droit
le mien j'y ai pas touché
on me l'a déconseillé !
attendont d'autres avis, je suis preneur aussi
Posté le 04-03-2009, à 13:03
J'avais le même sur ma 125 GS 83.
Pas touché non plus, pourtant il en aurait eu besoin !
1616 messages
Posté le 04-03-2009, à 18:48
salut
pourquoi on ta deconseillé dit touché
Posté le 04-03-2009, à 19:09
apparemment difficile a démonter
facile a casser
donc impossible a remonter
mais lances toi, ça nous servira... ;-)
Posté le 04-03-2009, à 19:15
facile a casser
looooool  :)
1616 messages
Posté le 04-03-2009, à 20:48
ces fait demonter entierement rien de plus facile
(a demonter )
maintenant reste plus qu 'a trouver les joints
et a tout remonter
si quelqu' un ces ou je pourait trouver les joint ???
et la quantité d huile a remetre ???
je  ferait des photos pour ceux que sa intersse
Posté le 05-03-2009, à 11:24
ouais je veux bien voir les fotos
mais t'as pas de bonbonne, ni de durite ?
je croyais que c'était un amorto a gaz ????
1616 messages
Posté le 05-03-2009, à 17:54
si j ai une bombonne et la durite
je sais toujour pas ou trouver les joints
1616 messages
Posté le 05-03-2009, à 21:41
comme prevue les photos #image1#
Posté le 13-03-2009, à 16:30
tin c'est le bordel la n dans !!!!
bon alors j'ai tout simplement demandé a mon pote DD
www.enduroklassiker.at
il n'a pas les joints en stock mais peut trouver toute les pieces en neuf chez son specialiste WP
c'est ti pas cool ça !!!!
bon remontage alors et tiens nous au courant
tinmar
2 mois plus tard...
5555 messages
Posté le 02-06-2009, à 22:03
ça m'intéresse beaucoup ce que tu fais ;)
As-tu avancé ?
cordialement
1616 messages
Posté le 03-06-2009, à 17:46
BONJOUR
oui j ai avancé je l ai netoyer entierement remis de l huille neuve et sa va beaucoup mieux,
il a une legere fuite mes ces pas bien mechant
Posté le 03-06-2009, à 20:47
Salut Pat 18
bravo pour ton Wp, j'aimerai en fair autant et je crois que cela interresse pas mal d'autre gars du site
ce qui serai super sympa c'est que tu nous donnes plus de précisions et comme dab des fotos
merci a toi
Martin
5555 messages
Posté le 03-06-2009, à 21:37
Bravo !
Quelle document as-tu utilisé ?
Ou as-tu trouvé les pièces ?
Des tof.. on veux des tofs ...
Allez, c'est super et encourageant :)
Cordialement
1616 messages
Posté le 03-06-2009, à 21:46
j ai utilisser aucun document
j ai tout demonter  tout bien netoyer
j ai tout remis dans le meme ordre
j ai mis 25cl d huille de fourche
j ai gonfler la bombonne a 8 bars
et voila rien de dure
j ai juste fabriquer un compresseur de ressort en 5 minute
pour les photos ces pas la peine ces le meme mais qui fonctionne mieux
Posté le 04-06-2009, à 09:42
Dommage que tu n'est pas essayer de connaître si les joints sont disponble et à quels tarifs par l'intermédiaire de DD (chez son specialiste WP).
Ca marche mieux avec des joints neufs quand même.:)
5555 messages
Posté le 04-06-2009, à 19:23
bonsoir,
Normallement sur la doc de la génération suivante, ils parlent de purge etc ...
Je vais voir de mon côté pour refaire le flexible.
Par contre, question conne ;/, tu le gonfle par où l'azote  ?
d'après les docs, ils parlent plutôt de 12 bars je crois ?
cordialement
1616 messages
Posté le 04-06-2009, à 21:41
j ai fait tout sa comme j ai pus je trouvais rien comme info
j ai pas gonfler a l azote j en ai pas
j ai fait a l air , sinon pour remplir il y a une valve
37 connectés : 1 membres : ktm64, 36 invités et 62 Robots d'exploration.
