RÉPARATION DES PLASTIQUES
Posté le 02-06-2025, à 21:39
Achat compulsif ?  🤔   Peut-être!  🤭
J'avais dans l'idée de modifier un fer à souder instantané en pistolet pour poser des agrafes métal à chaud et bing, je tombe sur ça:
Réparation des plastiques
Sitôt à la maison, je teste:  😉
Certaines agrafes que je jugeais trop peu enfoncées, ont eu droit à un deuxième coup de chaud:
Il reste un gros boulot de finition sur l’extérieur:
Premiers essais concluants. Un détail qui n'apparait pas sur l'emballage, le temps de repos entre deux chauffes soit 48 secondes (notice à l'intérieur du carton). Je pensais que c'était trop long, à l'usage, ça passe, maintient de l'agrafe le temps quelle refroidisse, en monter une autre sur le pistolet, réfléchir à l'endroit de la pose... Ça le fait.  😉
Posté le 03-06-2025, à 08:07
On en a un aussi, tres pratique  👍
Tu peux compléter avec les baguettes de soudure plastique de différents types, PE, PP etc...etc...
Et bien sur pour l ABS, le mélange lego/acétone...
forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic...
Je dois avoir d autres liens, au  as où... 😉
Posté le 03-06-2025, à 18:32
J'ai pensé aux bâtonnets, il faut que je m'entraine un peu.  😉
Posté le 04-06-2025, à 20:58
Il faut certainement être à deux pour le faire non ?
Un qui regarde ET maintien le coté visible, l’autre qui pose les agrafe de l'autre coté ! A voir...
6 mois plus tard...
Posté le 23-12-2025, à 12:17
Je viens de voir ta réponse en fouillant pour remonter ce lien. 😉
Mon deuxième prénom est Shiva, je l'ai fait seul. 😁
Posté le 23-12-2025, à 13:55
bonjour
j ai aussi acheté ce petit appareil et franchement c'est top.
j ai complété avec des pannes plates pour le fer à souder pour la "finition".
les recharges d'agrafes se trouvent facilement pour 1€ ou 2€.
j ai réparé un GB arrière avec , depuis fait 2 roulages dans la boue, et ras, ça n'a pas bougé.
j ai aussi refait un fond de selle avec et là une bonne couche de "lego" pour finir
reste à mettre un pti coup de poncage pour la finition et c'est reparti pour 45 ans 😉
