PROBLÈME COMMANDE EMBRAYAGE
43 ans2222 messages 44 images
Posté le 21-07-2025, à 00:32
j'ai actuellement une 640 supermoto de 2008, et elle me fait un truc bizarre au bout de 10 kms environ, la poignée d'embrayage devient souple, voir se rétracte toute seule, et je me retrouve sans embrayage ou très léger.
Des fois elle revient un peu ou complètement, en pompant aussi elle revient un peu.
J'ai changé mon liquide d'embrayage pour voir, j'avais de l'huile de fourche 10W en stock (est-ce que ça convient comme huile ??), mais le problème persiste.
Je précise aussi que j'ai changé ma transmission très récemment, j'en ai mit une qui tire plus fort, peut-être que ça peux jouer ?
Si quelqu'un a une idée du problème  🤔
Merci !
12301230 messages 482482 images
Posté le 21-07-2025, à 07:59
Tu as certainement une fuite soit au récepteur soit à  l émetteur, faut traquer les traces de gras au niveau du levier d embrayage  et vers le pignon de sortie de boîte...
Pour le liquide faut du lhm, le Citroën vert convient tres bien et bcp moins cher...
Posté le 23-07-2025, à 22:01
Salut, merci pour ta réponse, je vais me pencher sur les fuites mais je crois pas avoir vu de gras/liquide.
Du LHM  😲 ok du coup ça va pas trop ce que j'ai utilisé, je vais réessayé avec du LHM  👍
Merci, je te tiens au courant
Posté le 24-07-2025, à 07:30
Normalement c est du LHM ( liquide hydraulique minéral) , de toute façon c est indiqué sur le couvercle du bocal...
Une simple purge peut suffire si tu n as pas de fuite...
13 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 12 invités et 15 Robots d'exploration.
