Est-ce qu un niveau trop important d huile peut causer ce cliquetis ?
1cm au dessus du maxi, ça ne paraît vraiment pas dramatique mais si tu veux vraiment en avoir le cœur net sur ce point, un petit coup de seringue pour retirer l excédent et tu seras fixé par toi même.
étant donné que je suis sûr à 99% de la tension de chaîne de distribution, je vais rouler qq kilomètres comme ça et contrôler l huile régulièrement...
là je suis au bout de toutes les solutions...
à suivre...
A contrôler, le JAS encore une fois, car c'est pas le top pour le réglage...
Par précaution, j'ai vidangé, rien de spécial dans l'huile...
j'ai également enlever le carter d'embrayage...
le vilo semble bien lubrifier, l'huile coule...
le balancier d’équilibrage me semble avoir beaucoup de jeu... et cliquette beaucoup je trouve...
Il est possible de le supprimer en enlevant les roulements de carter... à voir...
Sur les 600 première génération, il n'y en pas, il me semble ?
La chaine de distribution est pour moi bien tendue...
Tu peux donc le virer mais je pense que ça reste un élément qui contribue à la fiabilité générale.
Le jeu de ton balancier me parait tout à fait normal, sachant que le 2eme palier se trouve dans le carter d'embayage.
Le jeu des pignons n'est pas choquant.
La seule blague que j'ai déjà eu c'est les 3 vis M6 du pignon du balancier dévissées et cassées. Sale gros bruit !!
Un montage au frein filet et serrage au couple avec de la vis 10.9 ou 12.9 et on n'en parle plus. Tu peux vérifier, ça ne mange pas de pain.
Par contre la tension de ta chaine de distri me parait pas terrible: j'ai l'impression qu'elle est quand même assez lâche.
Je ne comprends pas ce qu'il se passe mais ça ne me plait pas bien...
Vis du balancier bien serrées 👍
Nouvelle vidéo de la tension de chaîne avec 11 crans, à 12 le patin n'aime pas et laisse des morceaux 😲
A l'approche PMH, elle est détendue. tjs pas moyen de faire fonctionner ce maudit tendeur automatique 😡
L'arbre à cames n'est pas un modèle racing avec des levées plus importantes ?
Ces questions pour tenter d'expliquer pourquoi les contraintes de levée des soupapes seraient si fortes qu'elles agiraient sur la tension de la chaîne de distribution.
Ce que je ne comprend pas, c est que la première fois qu'on a refait le moteur le tendeur fonctionnait parfaitement, on avait juste virer le décompresseur automatique car on avait un doute dessus et ça cliquettait aussi...
Le fait d enlever le décompresseur augmente de façon importante le jeu axial de l arbre à came, chose qu on n avait pas vu à l époque... Est-ce que le patin se serait tordu entre temps ???
Le cliquetis du décompresseur je m en accommode... c est la tension de chaîne qui m inquiète le plus...
D'un tendeur à rattrapage de jeu automatique, il faudrait passer à un pur mécanique qui ne peut bouger ni en avant ni en arrière. Certaines motos en étaient pourvues.
C'est là tout le problème.... et si je mets un cran de plus manuellement le tendeur n'est plus en contact avec le cylindre, alors oui il se met en place mais en forçant sur le patin....
le principe de base, c'est bon, 2 tours de vilo pour 1 tour d AAC, le rôle de l ACC, tout ça c'est clair...
Au niveau tension, on est d’accord qu'il n'y a pas de raison que chaîne soit plus ou moins tendue lors du cycle de fonctionnement?
Sur cette vidéo ( pas à moi) il est clair qu'il y a un problème? ou c'est normal?
Elle doit avoir une tension constante du fait qu'il n'y a pas comme sur le BO un changement d'angle et donc de longueur ?
Merci pour vos précisions 👍
Sur cette génération de moteur, il est avantageusement remplacé par un modèle Dirttricks purement mécanique.
Il m'est arrivé de libéré un peu le corps du tendeur vis à vis du cylindre pour faire passer un cran supplémentaire.
À ta place, j'essaierai un système purement mécanique sans possibilité de battement.
Contrairement au tendeur de la vidéo qui est un mixte d hydraulique et de mécanique et qui est réputé pour être particulièrement merdique !
Bref sur le LC4, à condition que le cliquet ne soit pas foireux, il n y a aucun risque de retour en arrière.
Mais en revanche si la chaine se détend à un moment, le ressort est bien la pour rattraper ce mou, donc la chaine ne devrait pas pouvoir battre.
laurent73 a écrit :
Donc ici sur ma vidéo j ai bien un problème de tension de chaîne ?
car on voit bien qu à un moment elle est bien plus détendue
Je n ai pas l habitude de regarder la chaîne tourner par ici mais ça me paraît mal tendu, comme si le tendeur ne faisait pas son taf.
Les pistes possibles seraient
- un tendeur qui déconne (cliquet qui ne bloque pas bien / ressort trop faible)
- Le tendeur est en bout de course
- Le patin du tendeur est use / tordu / cassé
- la chaîne est usée usure régulière donc trop longue ou bien usure partielle sur une partie seulement
- .... autre chose ???
Il me semble que tu as déjà balayé pas mal de points.
Si la chaîne est trop longue, le tendeur se retrouve en bout de course ou du moins le ressort de poussée n'est plus en mesure de compenser.
Chaine à comparer avec une autre.
Tendeur OK, contrôlé plusieurs fois et remplacé par un autre, même effet...
pas en bout de course, 11 crans seulement...
tendeur non cassé, non usé, peut être tordu suite au jeu plus important de l AAC après avoir retirer le décompresseur auto... mais ???
Chaîne seulement 5 000 km, donc normalement OK...
Ce matin, je m'y suis recollé....
J'ai bien essayé de pousser encore une fois le doigt du tendeur manuellement, pas moyen, même en forçant, je vois bien la patin bouger mais je dois être entre 2 crans, entre le 11 et le 12, confirmé par mes précédents essais...
Après avoir relu le sujet depuis le début, j ai vu qu on avait contrôlé la longueur du ressort de décompresseur auto en janvier 2022, il faisait 7 mm, juste la valeur limite préconisée... est ce que ça aurait une influence sur le cliquetis?
J'ai re contrôlé le JAS, y avait une soupapes d'admission un peu au dessus, refait le niveau d'huile correctement, mais pas encore remis en route...
EDIT
ça cliquette toujours un peu mais bcp moins, à l'arrêt, le bruit disparait au dessus de 1700 tr/mn... Je laisse comme ça, j'en ai marre 😡 😡 😡
Alors si ça disparaît au delà de 1700tr c est clairement ton decompresseur automatique qui fait de la merde !
Bon changement de programme... On va garder la SC encore un peu....
Je m y remet après une pause sur cette moto car le bruit ne plait pas du tout... le décompresseur a bcp trop de jeu à mon goût...
Remplacement par celui de la Duke, c'est bcp mieux, le bruit de décompresseur a quasiment disparu...
Il subsiste un cliquetis qu on soupçonne venir de la bielle.... J'ai dévissé le raccord banjo de la durite de lubrification de la tête de bielle, y a bien de l huile qui coule moteur tournant donc normalement c'est lubrifié... Y a de la pression à cet endroit où ça coule sans gicler?
Est-ce qu'il y a moyen de mesurer la pression sur ce moulin? 🤔
