TECHNIQUES DE BASE - ENTRETIEN CARBURATEUR
Posté le 09-03-2009, à 20:04
Bonjour :D,
Quelques planches extraites d'un manuel d'entretien CAN-AM. Merci L'Amicale-Portal. :D
Ce n'est pas de la KTM, mais les techniques restent proches et les commentaires en Français devraient aider les néophytes. 😎
Nettoyage, réglage du niveau de cuve ...
#image2#
#image3#
Posté le 10-03-2009, à 10:23
Génial !!!
Ca commence à étre une sacré mine d'info ce site !!!! :P:D
Posté le 10-03-2009, à 10:35
Tu peux fournir le lien ??
Posté le 10-03-2009, à 10:44
Cette côte de 22,5mm est elle valable pour le Bing54 ?? Pas sur ?? 🙄
Posté le 10-03-2009, à 14:40
Je précise bien qu'il ne s'agit pas de KTM, mais de moteur CAN-AM (Rotax). ;)
Les valeurs de réglage sont peut-être différentes, n'en reste pas moins que la méthodologie ne change pas. 😎
Si rien ne remplace la doc d'origine d'un modèle précis, je pense qu'à défaut d'autre chose, on doit pouvoir mettre en route une bécane en se basant sur ces valeurs. Un Bing 84/34xxxx reste un Bing 84/34, à quelques variantes près. :D
je n'ai pas trouvé de doc aussi pointue pour  KTM des Heighty. :(
Voir ces documents comme étant généralistes.
Permettre au débutant mécano d'appréhender les réglages de la carburation d'une machine des années 80. :P
Pour l'adresse voir ici. www.ktmaddict.fr/forum/viewtopic.php?id=1058
Dans la doc moteur est traité, en détail, le remplacement d'une bielle. 🙄🙄🙄
Qui se lance? 🙄
