Bonjour à tous j’ai un 250 sx de 2020 je roulais et d’un coup la moto a fait comme si elle n’avait plus d’essence et j’avais de l’essence. Impossible à redémarrer. J’ai donc essayé de changer la bougie. Et j’ai bien de l’allumage bien bleu et Elle ne démarre toujours pas, j’ai fait un nettoyage carbu à l’ultrason, elle a répété cafouillé et depuis impossible à redémarrer quelqu’un aurait une solution ou une idée. Est-ce que ça pourrait être le carbu qui est mort une prise d’air au vilo aux joints spi si quelqu’un peut m’aider, ce serait super gentil. Merci d’avance.
Après plusieurs tentatives de démarrage, démonte ta bougie et dis nous si elle est sèche ou humide.
Oui la bougie est mouillée j’ai changer tt les joint dans le carburateur un kit complet elle a bien de l’allumage alors je me demande si sa ne pourrai pas être une prise d’air au joint spy vilo coté allumage parce que côté embrayage même si il serai mort elle demarerais mais elle fumerai ou le carburateur de mort jcp dutout j’ai plus d’idée
Bonjour a tous
Clavette d allumage sectionné ?
Je vais regarder ça on m’en a palrer hier de regarder sa je regarde je vous tien au jus
Bougie humide malgré une belle étincelle = allumage décalé ( clavette cassée), spi vilo, clapets HS ou jeu cylindre/piston complètement à l'ouest ( serrage, grosse usure).
