FOURCHE 48 WP
31 ans11 message 11 image
Posté le 18-05-2026, à 09:22
Bonjour à tous 🤘
J’ai une petite question sur les fourche wp.
sur le bouchon il y a donc la molette de réglage, une vis pour purgé l’excès d’aire et une autre vis, cette vis serais pour remplir en azote.
Et donc si je fait une vidange des mes fourches, l’azote va t’il rester à l’intérieur ou il va s’échapper à la vidange ?
Merci par avance de vos réponsesIMG_1007_577.webp,
Bonne journée 🤘
5 ans427427 messages 4242 images
Posté le 18-05-2026, à 18:03
ce doit être une 4860MXMA. la vis la plus proche du réglage central cache un bouchon en caoutchouc que l'on traverse avec une aiguille pour gonfler et dégonfler la vessie qui met l'huile de la cartouche sous pression.
L'autre vis sert à purger l'air.
suit le tuto suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=LbAQQAD0EzY
dégonfle la cartouche avant de démonter la vessie pour vidanger.
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
