Toujours avec ma ktm 250 gs de 1995, je ne trouve pas d’info, est-ce que quelqu’un sait à quoi ressemblait le compteur à l’origine et est-ce qu’il y avait un compte tours ? Le gars du contrôle technique me dis que pour le bruit donc avec le sonomètre il me certifie qu’il faut un compte tour car il doit essayer à 5800 tr/min. Qu’en pensez-vous ?
Merci les gars
je ne savais pas qu'il y a des centres déjà équipés! 🤨
Ce n'est pas compliqué, va dans un centre qui n'a pas de sonomètre, plus simple à trouver que l'inverse.
Ces machines n'ont jamais eu de compte-tours, à charge du contrôleur de se démerder.
Par contre, tachymètre et odomètre sont bien obligatoires. Ils sont généralement dans le même boitier, on les nomme couramment compteur de vitesse ou kilométrique. 😁
Sauf que avec le vendeur te file le kit "homologation" avec faisceau, cligno, rétro, klaxon, catadioptre, pot catalytique, transmission plus longue, support de plaque, etc... etc... que tu es censé installer pour circuler sur la voie publique...
Bref pour le CT, le minimum requis est : rétro, cligno; klaxon, éclairage, et plaque immat, même pour les enduros et trial...
Quand à la dispense de CT avec la licence FFM à plus de 300 boules par an, je ne dirais rien 😒
Ceux qui restaient sur les bécanes ne survivaient pas longtemps, les grands débattement ayant tôt fait de casser le câble d'entrainement.
Il y a toujours eu un bloc compteur sur les Egs, même sur les Exc suivantes.
Qu'il ait été ôté et sa prise remplacée par une entretoise et une autre affaire.
Attention au rapport de sa démultiplication : par exemple, un compteur 92 ne se monte pas sur une 98. L'indication est erronée.
Mon compteur fonctionne toujours ; il convient de bien lubrifier le câble . Pas de graisse !
Es-tu sur qu'il n'y a pas compatibilité? Même une différence de 10 ou 20 km/h n'est pas un soucis, du moment que le compteur est fonctionnel, pour le CT.
Voilà la partie électrique est enfin terminé, le faisceau a été refait entièrement. Il me reste plus qu’à acheter le support béquille et la béquille ainsi que la plaque d’immatriculation.
Le compteur que j’ai trouver d’occasion fonctionne, j’ai du acheter une nouvelle roue avant ainsi que l’entraîneur. Cela aura été un véritable chantier et il touche à sa faim.
Voilà bonne fêtes de fin d’année.
toutes mes KTM ont eu un compteur kilométrique...
on en trouve pour pas chez chez ALi (env 12 euros)
qd au contrôle a 5800 tr/min...ben il y a pas bcp de bécane qui vont passer le contrôle du bruit
change de centre, ton contrôleur est un pince fesses (doit pas aimer les 2 roues)...
Moto(s) : XR - et autres bricoles
Bon et bien voilà après quelques recherches et beaucoup de temps j’ai enfin terminé. Donc j’ai refais le faisceau entièrement de A à Z, maintenant j’ai des clignotants, klaxon, feu de croisement et plein phare, un rétroviseur, une béquille et son support, un support de plaque avec l’éclairage de plaque et une plaque lol, des contacteurs de freins avant arrière, un compteur mécanique où j’ai dû changer la roue pour y installer l’entraîneur, remise à neuf du carburateur car il a commencé à fuir. Voilà je vais pouvoir enfin rouler sans prise de tête.
j’aimerais savoir si quelqu’un sais comment est le réglage d’origine, j’ai un côté en photos pour les crans mais pas l’autre malheureusement.
Avec des pièces propres, tu pourrais voir la concordance des points de repérage sur les engrenages.
Sachant que l'assemblage se fait dans le cylindre avec les valves en position fermées, reste plus qu'à aligner tout ça correctement et présenter le cylindre sur le bas moteur pour relier ce système à la biellette.
