HUILE DE BOITE
175175 messages
Posté le 22-03-2009, à 08:57
je viens de faire l acquisition d un 450 exc de 2003.
faut il vraiment mettre de la mtorex dans la boite?
robert
144144 messages
Posté le 22-03-2009, à 12:21
salut a toi, il ne faut pas mettre de l'huile de boite ! surtout pas ! il faut mettre de l'huile moteur "normal" apres tu n'est pas obligé de mettre de la motorex, moi par exemple mon shop ktm me vends de la seven. parcontre je ne me souvient plus de la viscosité. il y a dans les moteurs ktm 4 temps 1L25 d'huile.
Quand tu regarde ton niveau d'huile a froid tu ne l'appercois quasiment pas ! c'est normal ! parcontre a chaud, le niveau doit se trouver dans le milieu de la bule de controle.
Si jamais quelqun a des suggestions a ajoutés ou des remarques ... ba ... faites le !
Si ça marche, touche pas à ça ptit con ! Si ça marche pas, tape dessus. Si ça remarche, tant mieux. Si ça casse, ben... De toutes façons ça marchait pas...
Posté le 22-03-2009, à 13:40
:P:P:P
175175 messages
Posté le 22-03-2009, à 16:38
C est rigolot !!!!car j ai la meme feuille avec MOTOREX !!!!!!!:D
144144 messages
Posté le 23-03-2009, à 10:14
à savoir  que tout les premiers plein d'huile sont fait avec de la motorex !!!
229229 messages
Posté le 24-03-2009, à 11:27
gaffe à l'huile quand même
faut que ca soit de l'huile spéciale moto et non pas de l'huile 4t auto ( rigoler pas j'ai deja vu ca 😂 )
ton huile moteur graisse en même temps le haut moteur , le bas moteur , la boite de vitesse et l'embrayage contrairement à une bagnole.
Fallait le préciser car c'est pas évident à comprendre quand on y connait rien...
tu as aussi 3 vis de vidange sur ta moto et 2 filtres à huile...
www.klorophylracing.com
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
