AIDE POUR MOTEUR 501
salut a vous, j' ai un ptit problème sur le carter pompe a eau de ma 125 , je viens d' essayer de faire les pleins après restauration, huile pour la boite et liquide refroidissement spécial moteur alu a 10 euro le litre !!! et malheur....., j' ai une fuite au carter pompe a eau, une solution ? 🙄 et aussi je voudrai savoir une fois la fuite refaite comment faire le plein dans les radiateurs avec le liquide refroidissement pour pas avoir d' air, y a pas de vis pour purge. MERCI
coup classique!!! carter de pompe à eau bouffé par l'oxydation....essaye une pate bi-composant epoxy....on sait jamais...
pour le remplissage, c'est par gravité, puis tu fais tourner, tu laisse refroidir et tu recomplète le niveau, ça se purge automatiquement....
